27.07.2009, 13:34
Сказал спасибо: 16
ds18b20 отключение от шины
Вопрос собственно заключается в том каким образом можно автоматически отключить датчик от шины, а затем его подключить? Скажем такое можно получить с помощью обычного электромагнитного реле. Использование твердотельного реле не подходит (проверено на MOC3021).
27.07.2009, 14:14
Re: ds18b20 отключение от шины
Сообщение от EKuzmich
Спокойно, спецификация на 1-выру, такую коммутацию разрешает...
ЗЫ Только зачем?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.07.2009, 14:41
Сказал спасибо: 16
2 sanitar249
На русском пожалуйста. я в такой терминологии не очень силен. что вы имели ввиду?
27.07.2009, 15:00
что вы имели ввиду?
Шина 1-wire, позволяет на "горячюю", подключать и отключать устройства, в частности при помощи контактов реле. Без вреда как для ведомых, так и ведущего...
Только, ломаю голову, зачем это понадобилось?
Удачи!
27.07.2009, 15:34
Сказал спасибо: 28
Добавлю вы это делаете с ключами/таблетками DS1990 каждый раз, прикладывая их к считывателю - там тоже 1-wire/паразитное питание у термодатчиков 18B20 есть и такие варианты - двухпроводка.
27.07.2009, 15:59
Сказал спасибо: 16
А в этом плане ....
Да я в курсе что такое можно, но вопрос заключался не в том можно или нельзя, а в том как это сделать кроме реле?
А на счет для какой цели, ну скажем нужно определить где какой из двух/четырех датчиков установлен, при этом номер датчиков изначально неизвестны. Каждый датчик подключен к отдельному разъему, поэтому думаю надо на этапе инициализации по очереди определить номер каждого. При этом каждое гнездо будет определять место подключения датчика.
27.07.2009, 16:05
Сказал спасибо: 28
А в этом плане ....
Ну-ДЫК если у тебя не паразитка, а нормальное питание что мешает его отключать на разъеме с помощью даже обычного транзисторного ключа?
27.07.2009, 16:40
Сказал спасибо: 16
2 Halex07
Тьфу ты......
ТОЧНО!! Семен Семеныч.
Одна голова харахо, а два замечательно.
Пасибо большое.
27.07.2009, 16:44
Сказал спасибо: 28
А в плане разрыва самой сигнальной цепи - мона попробовать ключи на полевиках , например CD4066
28.07.2009, 14:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Halex07
Так и паразитку можно.. ключом в массе ...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
