24.09.2006, 17:49
Отключение питания микросхем с шиной I2C
Радиоприёмник состоит из двух плат - управления и собственно тюнера.
В режиме ожидания хотелось-бы обесточивать плату тюнера, чтобы зря не расходовать энергию.
Но на плате тюнера есть чипы, соединённые по шине I2C, которая будет работать (на плате управления) в то время, как тюнер будет обесточен.
Можно-ли так сделать?
И не будут-ли обесточенные микросхемы запитываться от I2C? Вдруг там есть защитные диоды?
24.09.2006, 19:42
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
В конкретном случае точно сказать не могу, но точно сталкивался с микросхемой, которая при пропадании питающего напряжения тянула с i2c, чем подвешивала все мс на шине
24.09.2006, 19:45
Отключаться будут TEA6320 и SAA6588.
Чёрт, наверное, придётся ставить ключ для размыкания шины...
Вот блин...
24.09.2006, 20:42
Проверил на практике...
Всё пучком ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Обесточенные чипы не потребляют ток по линиям SDA и SCL. Возможно, это предусмотрено разработчиками...
24.09.2006, 22:30
Сказал спасибо: 76
состояние ног без питания в дш бывает описано.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
