17.04.2011, 22:29
#21
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Низкий КПД преобразователя
правильно телекот говорит. снижайте частоту, и получите увеличение кпд.
да и индуктивность дросселя побольше, чтобы он был хорошо в режиме неразрывного тока, чтобы переменная составляющая индукции бала небольшая и было меньше потерь на перемагничивание материала сердечника.
Сказали "Спасибо" Starichok51
17.04.2011, 22:56
#22
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Cнизил до 33 килогерц, КПД уменьшилось на 2%.
17.04.2011, 22:58
#23
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
индуктивность увеличили?
18.04.2011, 00:28
#24
Сказал спасибо: 97
Для 33кГц надо 300-400 мкГн
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
18.04.2011, 07:03
#25
Сказал спасибо: 339
Нет не увеличил.
Очень большая катушка тогда получится, 350мкГн на 5 ампер.
В корпус не вместится.
18.04.2011, 09:56
#26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от putmannn
Дроссель думаю неплохой, ферритовые чашки 18 мм
А зазор в сердечнике есть?
и 9 витков провода сечением 1.2 мм, замерял 110 мкГ.
Для 80кГц нужно лицендратом (жгутиком)мотать.
И на камнях растут деревья!
18.04.2011, 10:06
#27
Сказал спасибо: 339
Я не разбираюсь в лицендратах и зазорах.
Если не трудно, подскажите может существуют небольшие дросселя с хорошими свойствами, на 100 мкГн примерно (всё таки оставлю 80 кГц), и на 5А, цена значения не имеет.
18.04.2011, 10:19
#28
Вот самый маленький
10 мкГн на виток - однозначно неразрезной сердечник высокой проницаемости, он без зазора уже при амперных токах насыщается... Посмотрите форму импульсов тока в катушке. Попробуйте замерить его индуктиность при постоянном токе 5 А - там десяток мкГн останется
18.04.2011, 10:52
#29
Сказал спасибо: 1,048
В довесок EPCOS Magnetic-Design-Tool http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html
Дросселя с блоков питания ATX
Последний раз редактировалось kreking; 18.04.2011 в 10:58.
Сказали "Спасибо" kreking
18.04.2011, 12:35
#30
Сказал спасибо: 339
Видимо придётся смириться с кпд 88% =(
У меня есть покупной преобразователь от производителя TRACO вроде, уж не знаю насколько он именитый.... у него замерил КПД получилось 85%, он на 30 ватт, греется так, что не дотронешся.
Может я не так измеряю. Ставлю тестер в разрыв минусового провода на светодиод, там показывает ток и другим тестером замеряю напряжение на светодиоде, в это же время смотрю сколько вольт-ампер на блоке питания.
Ну и ради смеха, может кто нибудь привести схему на ссылку где заявленное кпд скажем 92%.
Последний раз редактировалось putmannn; 18.04.2011 в 13:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
