07.03.2007, 13:48
Питаю от USB.Надеюсь не сожгу
07.03.2007, 18:30
Насчет программаторов могу сказать лишь одно:каждый достаточно хорош в той среде с которой его рождали.Собирал всяких кучу-все работали.Под столом есть коробка-кладбище всяких промежуточных поделок.Так что для начала делай то что предлагает разработчик среды.А для серьезной работы нужен и программатор серьезный.Типа Фитона или чего-то наравне с ним.Стоит конечно дорого но деньги не на ветер.Пользуюсь ChipProg-ом уже достаточно давно.Конечно он подустарел и уже снят с производства.Собираюсь по окончании нынешнего проекта поднять вопрос о приобретении нового.
Для начинающего могу рекомендовать только не лезть пока в дебри.Си - мощный язык-это не обсуждается.Но детальность интимной жизни контроллера может дать только ассемблер.
07.03.2007, 21:27
Вот первая проблемка. Вот я восстановил код кнопки.
АВ компелтрует без проблем. Прошиваю МК в Протеусе - не работает
07.03.2007, 21:29
Вот код. Нечего не добавлял,только код мигания диода.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07032007/5025459.GIF)
07.03.2007, 21:57
Вот исходник,посмотрите может что забыл?
Прикрепленный файл: 9881925.zip
07.03.2007, 22:20
И тут всё вроде правильно
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07032007/8833557.gif)
08.03.2007, 00:01
Да, ошибки есть. Вот они указаны. После R20++ лучше установить вызов ПП PAUSE, тогда кнопка будет опрашиваться с бОльшим интервалом времени. Тогда в следующем условии R20‹=$F0, нужно уменьшить значение F0. К примеру: подпрограмма PAUSE выполняется за 0,5 секунды, а Вы хотите чтобы время удержания кнопки было не менее 1,5 секунды, тогда вместо $F0 нужно поставить $03 (количество циклов опроса кнопки). Данный фрагмент программы устраняющий ложные срабатывания кнопки (дребезг) весьма жесткий, если во время опроса нажатой кнопки, программа зафиксирует хотябы одно размыкание кнопки то это воспримется как ошибка и опрос состояния кнопки начнется заново.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07032007/3840218.JPG)
08.03.2007, 00:02
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07032007/5166997.JPG)
08.03.2007, 00:06
Вот это я засадил дуплетом ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , честное слово не хотел ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) , это все глюки виноваты
08.03.2007, 01:25
Подправил исходник, ввел интервал опроса кнопки через 9мС, кнопку необходимо нажать и удерживать примерно 1 секунду, после засветки светодиода нужно сразу отпустить кнопку. Для выключения таже процедура. И еще в КНОПКА2 ввел "смягчение" к требованиям подавления дребезга кнопки, тут допускается до пяти отрицательных опросов, т.е. нажали кнопку, программа начала процедуру опроса кнопки с интервалом 9 мС, если возникает дребезг длительностью менее 45мС, то он игнорируется, если больше 45мС то нажатие кнопки воспринимается как ложное. Все временные интервалы указаны для тактовой частоты = 4 МГц.
Прикрепленный файл: 3287771.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
