29.03.2007, 00:47
Народ а-у-у-у-у-у,почему после каждого моего сообщения про меня забывают,такое очуучаю себя привидением!!!!
29.03.2007, 09:54
УЖАС!!!!
Никто особо не забівает..
Схему нашёл в более мение качественную.. у него питание на 67 вольт а не на 37...
Вообще, дибильно как то... колеекторы выходников подключаються общим проводом от БП, каждый радиатор изолирован...
ТАк вот... вчера его пбалгополучно разобрал... (незнаю, что надо было сделать что бы печатная плата пришла в такое состояние... вся в накихто окисях, но дорожки целые.... это хорошо...)
Далее, не могу понять где ж собственно вход на усилитель... С реде (для системы А и Б) я планирую запаять.. или вообще снять... там более мение разобрался... Но как выключить все настройки и выкинуть темброблок? что с чем зампнуть? что можно просто убрать? схему подкреплю...
Прикрепленный файл: 7971730.rar
Только тот не делает ошибок, кто ничего не делает!
29.03.2007, 09:58
и ещё вопрос
И кто может мне объхяснить значение кнопки "там окружность в окружности) ФВЧ я уже понял, Тембр - это тонокомпенсация?
29.03.2007, 11:49
Для: " Gambit"
а можно забить на т. 66 и 63, и пользоваться только т. 67 и 64. Где можно найти отдельно схему тонокомпенсации, как и писал выше хочу заменить темброблок, даже возмножно на Китовский, (ну что б вспомнить как паяльник держать в руках
А теперь по поводу моей логики: Схема: Вход - предусилитель (темброблок + предусилитель) - вход на усилитель т.е. т. 67 и 64 - далее индикация (на микросхеме, возможно из Китовский) - выход на одну пару колонок (нужно будет замкнуть реле, или вообще их выпаять). Я правельно понял схему усиления? или что то пропустил?
Очень хорошо, но всё же.. что же тогда кнопка "ТЕМБР" обозначала? может и глупый вопрос , нол всё же...
29.03.2007, 12:51
т.е. тембромлок сообще сам по себе понял... а как насчёт всех замен и принудительнохро охлажения? и что случиться если поставить перемычки между входими через темброблок и без него... я не хочу использовать старые платы с переключателями... у них подожки поотходили и резюк (громкость) в такой ЖО-ПЕ.... что аж страшно.... если земенитьвсё что там есть на предусилитель с регулятором громкости и темброблоком, то возможно соединения входов перемычками?
29.03.2007, 12:53
а что до реле, то возможно их нужно оставить.... но ещё незнаю, стоит ли... т.к. я планирую выкинуть всю регулировку.... с передней панели.... она просто в ужастном состоянии (не поверишь, когда я его забрал у товарища, колторый усержно его юзал больше года... я просто прозрел.... )
29.03.2007, 15:00
Щаз ещё не смотрел полноценно, н вечером посмотрю.. а как ты относишься к компенсатору плохих контактов и проводов, в средине статьи?
http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/suxov.html
реально его там реализовать?
29.03.2007, 15:17
Пянтно, ещё и питание стабилизировать, я заметил, что там плата БП совсем маленькая, только ёмкости и пару резисторов.... а диодов (кроме моста) нет. Можно я с тобой посоветуюсь, КОГДА НАйду приличную схему стабилизации.??. а за регуляторы спасибо. если использовать разные входы... те которые ты написал, то можно выключить совершенно тонокомпенсацию, надеюсь я прав в своих рассуждениях.
29.03.2007, 16:58
А разве место это проблема? переделываеться плата полд питание, и вот тебе место! сколько надо..
ТАк Кто и что посоветует для стабюилизации напруги? я думаю +15 - +20 в достаточно.. для питания предусилителя и темброблоком...
29.03.2007, 18:19
ПАСИБО! Как я понял мне не нужно стабилизировать всё... только выход... для темброблока?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
