28.04.2011, 01:35
Сказал спасибо: 30
Re: Скоректируйте программу частотомера
Последний раз редактировалось omercury; 28.04.2011 в 01:50.
28.04.2011, 01:38
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
"При входной частоте 100Гц и полной шкале в восемь разрядов... включи - и езжай в отпуск..."
Методом захвата уже за 1000 с погрешность будет меньше 5Е-9 Гц, т.е. восемь десятичных знаков будут точные. А это порядка 17 минут, не успеете в отпуск съездить.
28.04.2011, 01:47
Сообщение от begun
я подумал что можно и без флагов получить тоже самое дождаться в бесконечном цикле переполнения таймера и вести счет,т.е. if(TCNT0==0xFE) а++;
можно же таким образом посчитать количество переполнеия таймера?
Ну, случайно вы попадёте на 0xFE, подсчитаете одно переполнение, а дальше что? Переполнений-то может быть разное количество, зависит от измеряемой частоты. Покажите весь кусок для подсчёта переполнений.
Кстати, почему надо сравнивать с 0xFE? Тогда уж сравнивайте по факту переполнения с 0x00, если совпало, то значит за один такт до этого было переполнение.
28.04.2011, 01:53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от =GM=
Раз 500 ещё до первого тика... Флаг нужен(Булева переменная).
28.04.2011, 12:57
Уточню, такты входной частоты. Откуда 500?
28.04.2011, 13:02
Сказал спасибо: 30
Пока таймер один раз не тикнет, в TCNT будет "0"
может и больше, не 500
28.04.2011, 13:22
Давайте уточнять, видимо, мы говорим о разных вещах. Принимаете цитату из первого поста топикстартера "С выхода схемы совпадения импульсы подаются на вход T0 таймера счетчика TCNT0, который работает в режиме внешнего счета"?
28.04.2011, 14:36
Сказал спасибо: 30
Псевдо С
Сколько раз инкрименируется "а" пока делитель таймера отсчитает один такт в TCNT ?
Последний раз редактировалось omercury; 28.04.2011 в 15:36.
28.04.2011, 14:56
При выполнении этого оператора переменная "а" увеличится на единицу в том случае, если содержимое TCNT0 равно 0.
Однако, мы о чём говорим? Вы бы развернули вашу мысль, а то ничего не понятно. Вы цитату топикстартера принимаете?
28.04.2011, 15:36
Сказал спасибо: 30
Ок.
Код:
while 1{
if TCNT0==0 {a++}
} //Тогда так. Сколько раз "а" сплюсплюсится ? |
или лучше так?
PHP код:
while 1{ if TOV0 { a++; TOV0=0; } }
Импульсы считаются таймером0 через вход Т0.
TCNT0,который работает в режиме внешнего счета.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
