25.03.2007, 00:31
могет быть... Тогда делаем на ТЛке и *опу не морочим.
Найду время, нарисую полную схему БП и плату разведу. Постараюсь одностороннюю, если что перемычек натыкаю.
Музыка и звук - не одно и тоже...
25.03.2007, 00:38
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
RE
Аналоговая силовая часть на ТЛке уже сделана и проверена (включая плату) 20В-11А функционирует отлично, осталость сделать к ней схему управления и индикации
25.03.2007, 00:47
На 35-40В хочу, а ток можно скинуть до 3-5А
25.03.2007, 03:38
Сказал спасибо: 351
защита на пик16ф873 посмотри в радио №1 2005г,по току от 0.01А до 9.99А с шагом 0.01А и по напряжению от 0.1в до 50 с шагом 0.1в,пределы измерения напряжения 0-50в,вот это вещь для блок питания
25.03.2007, 08:43
Так для внесения большего разброда! Предлогаю использовать микросхему VIper100 или TOP220 обвеса вокруг минимум для воспроизведения дома идеальна!Теперь в цепь обратней связи поставиь цифровой потенцеометер DS2890 к примеру. И по шине 1Wire управлять им,останутся ещё порты для датчиков тока и напряжения, нескольких кнопок и индикатора.
25.03.2007, 08:50
PS. Ещё бы не мешало предусмотреть интерфейс RS232 для обмена данными и управления через компютер
25.03.2007, 11:47
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Snixers
У них наверно шагов до 1000 а ШИМ у АВР до 16 бит.
25.03.2007, 12:15
Re
Собственно, чем хороша ТЛка, наличием двух усилителей ошибки, очень изящно стабилизации тока и напряжения получаются
25.03.2007, 14:07
Сообщение от avr123-nm-ru
точно 256 но это же контроллер можно шаг любой задавать
25.03.2007, 15:04
И ещё тут утвердилась идея о шаге тока на 0,1А считаю это много-минимум 0,01А. Пример: я хочу проверить стабилитрон на соответствие заявленым номиналам. Подключаю его к БП ограничиваю ток на 0,01А (гарантируя его сохранность)и начинаю плавно поднимать напряжение.Напряжение сработки защиты будет действительным напряжением стбилизации.Шаг в 100мА ограничит использование данной методики а вот напряжение можно увеличивать с шагом 0,1V
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
