30.03.2007, 10:24
Сказал спасибо: 21
Re: Особенности программирования на Си для AVR
Не очень понятно, почему называть одинаково локальные и глобальные это бред? В этом как раз смысл мероприятия. Берешь функцию, и не задумываясь о переменных вставляешь куда надо.
Сообщение от stas633
Правильным решением будет объявление рабочей переменной в каждой функции.
О! А как иначе? Это не просто правильное, это нормальное и штатное решение., а то для вышестоящей функции она и останется "глобальной"
30.03.2007, 19:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от LessM
Как раз в этом случае то задумываться придётся. Иначе можно вместо локальной по ошибке использовать глобальную и наоборот. Какой мысл создавать себе дополнительные трудности? Из мазохизма что ли?
А вообще правилом хорошего тона в C является минимизация количества глобальных имен и максимальное ограничение видимости любых имен вообще. Даже макросы следует использовать с осторожностью. Надо что то изменить в другой функции - для этого есть указатели.
Сообщение от LessM
Не понял?
11.04.2007, 23:02
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Не могу сделать в CVAVR простую, в принципе-то вещь: сделать в EEPROM массив и проинициализировать его.
То есть сделать могу, а проинициализировать - нет.
Засада кроется в том, что внутри массива есть указатель, который должен ссылаться на другие элементы того же самого массива. Например:
typedef eeprom struct _linked_list *PLINKED_LIST;
typedef eeprom struct _linked_list {
char a[10];
PLINKED_LIST next;
} LINKED_LIST;
const eeprom LINKED_LIST list[] ={{"AAA", &list[1]},{"BBB", &list[0]}};
не компилируется - видимо, на момент присваивания значений массив list еще не создан, конструкция &list[1] (или list+1) вызывает ошибку "undefined symbol list"
В WinAVR такой код работает (с несущественными правками по части объявления места размещения данных).
Как заставить его работать CVAVR?
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для
Don_Ambrosio |
0 |
09.04.2008 01:17 |
О стилях программирования на C для МК
Prime |
13 |
04.04.2008 14:12 |
Особенности использованя ATiny45
BodyZ |
5 |
24.07.2007 22:26 |
Особенности прописывания Tiny13,
delay |
0 |
02.11.2005 22:00 |
Какие необходимые условия для программирования PIC?
graham |
4 |
17.10.2005 21:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
