17.04.2007, 18:27
#21
Не нравиться механика есть ультразвук.
17.04.2007, 19:04
#22
Ну естественно, дафрагму и датчики давления проще чем мой вариант. Но я говорил "бачки переменной емкости" - то есть чтото вроде цилиндров с поршнями, или в данном случае просто камера с гибкой диафрагмой в качестве поршня ... далее ясно? Воздуха там никакого нет, и уровень жидкости там не измеряется. Аналогичное устройству газовых счетчиков, обеспечивающие точность измерения количества прошедшего газа даже при практически нулевых скоростях протекания
Прикрепленный файл: 5822270.zip
17.04.2007, 19:10
#23
Кстати похожая система (только плунжерная)используется в топливной автоматике авиационных двигателей ТВ-2-117 вертолетов
17.04.2007, 19:16
#24
Сказал спасибо: 793
Да! Это будет очень красиво и надежно! Надо только хорошие датчики прогиба диафрагмы поставить, не микрики. А при наличии скоростного гидроклапана на переключение можно емкости сделать настолько малыми, что обеспечить численное дифференцирование результата.
17.04.2007, 19:30
#25
какие там микрики? Он один, на переключение. Устройство имеет два устойчивых механических состояния: наполнение первой камеры и выпуск топлива из второй, и наоборот. Камеры одинаковые. при достижении конечных точек, состояние меняется на противоположное. Время механического переключения - небольшое 5-10 милисекунд. а обьемы камер можно рассчитать оптимально исходя из примерного расхода топлива, потом для вычисления скорости, частота переключений умножается на обьем камеры, вот и все.
Просто, точно и надежно.
Ну а насчет диафрагмы - попробуй точно рассчитать скорость топлива, имея два датчика давления по оба бока жиклера? Заморися считать, и компенсировать всевозможные сторонные факторы.
17.04.2007, 19:47
#26
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
вроде бы тут проблем особых нет - всё дело в точности - я это делаю с газом - а уж с жидкостью то думаю ещё легче. Для этого нужно знать статическое дросселирование через дырочку (через дроссель) при данном перепаде давления на концах дросселя. Ваша идея с вытесняющим цилиндром (дозирующим цилиндром) понятна, но тут существуют свои проблемы - во первых нужно два клапана - во вторых откуда вы знаете что весь газ (жидкость) успели вытечь из дозирующей емкости до следующего цикла?
17.04.2007, 19:53
#27
Сказал спасибо: 793
Да кто же такие вещи считать будет, имея реальное устройство? Ведро бензина, секундомер, два замера для линейной интерполяции вот и вся математика! Ну если очень научный зуд одолеет, можно сделать три замера при трех разных расходах, оценить погрешности, и проинтерполировать параболой, если налицо отклонение от линейности!
Ни в коем разе механические контакты не применять! Более нескольких тысяч срабатываний они не выдерживают, особенно при небольших силах прижатия. Думаю, здесь подойдут емкостные. Как контактные, только на переменном токе. Я такие всегда в микропроцессорных системах ставлю.
17.04.2007, 20:03
#28
Согласен, можно и так рассчитать.
Но я наверное просто пытаюсь доказать что как не крути но точнее всетаки по моему. Бензины ведь бывают разные, плотность немного отличается, температура....
А насчет микрика - я и не думал механический, просто так написал.
17.04.2007, 20:14
#29
Сообщение от jelsay
И действительно, откуда я знаю..... Не обязательно чтоб вся жидкость вытекала, подумай почему. Просто берется обьем разностным между максимальным и минимальным (двумя точками крайними поршня).
17.04.2007, 20:17
#30
Чтото блин пробудило меня, интересно так на этом форуме. Давно не вспоминал о механике и гидравлике, о том с чего начинал. Сейчас больше электроникой занимаюсь, программами, но всеравно добрую науку механику не забуду
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
