20.04.2007, 09:44
Может я че проглядел, но автор не говорил, что там вода будет. Если это не бочки для садоводческого товарищества, а промышленные емкости, то я в постоянности плотности не уверен.
Ау автор, че в бочке то?
20.04.2007, 19:15
Сообщение от finic
Да да, я здесь, в бочке может быть что угодно, т.е. как вода, так и нефть. Поэтому измерение давлением вызывает подозрение, хотя, что бы там ни было, это будет там всегда ;-) , а для нефти - я даже незнаю, возможно d(плотность)/dT больше чем для воды. Но помоему лучше все таки змерять эхолотом, т.к. и к цифровой индикации перейти проще. Ну а оптика - я даже незнаю, просветит ли луч нефтяной столю грубиной 12 метров, тем более на просвет 24 метра.
20.04.2007, 20:18
Сообщение от Mayc
Сообщение от finic
Да да, я здесь, в бочке может быть что угодно, т.е. как вода, так и нефть. Поэтому измерение давлением вызывает подозрение, хотя, что бы там ни было, это будет там всегда , а для нефти - я даже незнаю, возможно d(плотность)/dT больше чем для воды. Но помоему лучше все таки змерять эхолотом, т.к. и к цифровой индикации перейти проще. Ну а оптика - я даже незнаю, просветит ли луч нефтяной столю грубиной 12 метров, тем более на просвет 24 метра.
Да, я согласен, коэф расширения углеводородов будет больше чем у воды, но ведь при обработке результата можно вносить коррекцию по температуре (скорость звука, между прочим,так же зависит от температуры среды распространения).
Непонятно только, зачем жидкость просвечивать? При измерении эхом и лазером датчик устанавливается на крышку емкости и измеряет растояние до зеркала жидкости.
И еще,как я знаю, измерение уровня мазута (про нефть не знаю)задача архисложная т.к. на поверхности возникает короста(особенно зимой)уровень опускается, а короста остается висеть на стенках резервуара, поэтому мужик с палкой на мазуте-самый точный датчик ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) .
21.04.2007, 11:39
Сообщение от sanitar249
А как еще ??? Подскажите как измерить уровень не просвечивая? Лазером разве можно измерить расстояние, ведь скорость распространения света??? Разве что в зависимости от угла отражения, но боюсь трудно добиться требуемой погрешности при измерении угла отражения.
И еще,как я знаю, измерение уровня мазута (про нефть не знаю)задача архисложная т.к. на поверхности возникает короста(особенно зимой)уровень опускается, а короста остается висеть на стенках резервуара, поэтому мужик с палкой на мазуте-самый точный датчик :lol: .
Тмпература -40 .. + 60 С.
Еще одна проблема измерения нефти??? Но эхолот, установленный на дне сосуда, сможет измерить расстояние при -40 С ???
21.04.2007, 11:45
А просвечивая лазером - можно определить, на сколько отличается интенсивность света у источника и приемника. Т.е.
I1=B, I2=B+Ae^(2L*N)
I1-I2=Ae^(1/2L)
L~Ln(I1-I2). Помоему весьма просто.
А в воздухе коэффициент мутности N очень мал, и его можно не учитывать.
22.04.2007, 19:51
Сообщение от Mayc
Вот наглядный пример измерения расстояния лазером http://almazka.ru/catalog/nivelir/ru...5.html?p_id=30 А по поводу принципов, это либо триангуляция, либо измерение расхождения в фазе прямого и отраженного сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
