19.05.2011, 15:14
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Помогите в ремонте видика PANASONIC NV-SJ500AM.
Спасибо за подсказки и схему (ещё не смотрел), до схемы добрался, оказывается всё
очень просто. Буду проверять источники питания. Моторчик живой. В предполагаемых
неисправностях рекомендуют проверить механический датчик кассеты, не могу его
найти. Буду смотреть по схеме.
19.05.2011, 18:50
Сказал спасибо: 174
al-s, огромное спасибо за документ! Не думал, что такое вообще существует.
Проверил наличие напряжений, все сильно занижены. 250-есть, а после транса (или
непонятно чего) напруги занижены.Будем думать,надеюсь и с вашим участием.
19.05.2011, 20:57
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Механический датчик кассеты это кнопочка на которую нажимается рычажок когда кассету вставляют в кассетоприемник и немного толкают кассету внутрь видика, происходит загрузка кассеты. Только вот эта система применялась более старых видиках. В этом, я думаю, применяется другая. В центре ЛПМ стоит ИК (инфракрасный светодиод), а по бокам стоят фототранзисторы (так называемые датчики начала и конца ленты). Без кассеты они засвеченны ИК излучением с ИК светодиода, когда вставляете кассету с пленкой и толкаете ее внутрь видика, фототранзисторы оба или по отдельности перестают засвечиватся ИК излучением и происходит загрузка кассеты. Но вам я предлагаю сначала разобраться с БП, а потом уже заниматся остальными неистправностями если они обнаружаться. Нужно чтоб засветился дисплей. Опишите где что меряли, а потом мы будем разбираться, что вам предпринять дальше.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
23.05.2011, 18:45
Сказал спасибо: 174
При внимательной проверке напряжений нашёл все пять, только вместо-29в получается-26.То,что переводится как подогрев=6в, на контактах дисплея этих 6в нет.Ищу. На нашем AKAI, при включении в сеть на экране сразу что-то загорается,
может в этом надо что-то нажать?
23.05.2011, 20:52
Сказал спасибо: 125
Это напряжение накала, если накал есть на дисплее можно найти светящиеся темно красным светом горизонтальные тонкие проволочки. проверьте цепь прохождения накала до дисплея. И на вашем видике при включении в сеть должны мигать сегменты часов. Проверяйте соответствие всех остальных напряжений БП.
26.05.2011, 21:27
Сказал спасибо: 174
+напряжения накала на дисплей пропадает на транзисторах Q1001 и QR1001
Видимо это ключ, управляемый М/С 1С6001. На транзисторах напряжения на ножках не соответствуют схеме. Измерения проводил относительно
корпуса точек включения кнопок управления.С электродами транзисторов не разобрался. Может для меня задача не решаемая? А если виновата
100ногая М/С вообще тупик, менять её не реально.Ваше мнение al-s.
27.05.2011, 01:28
Сказал спасибо: 125
QR1001 - это так называемый цифровой транзистор (p-n-p). У него в базовой цепи и между базой и эммитером стоят резисторы (22 кОм). При включении на базу приходит высокий уровень, открывая QR1001, соответственно открывается Q1001 подавая напряжение накала на дисплей. При включении проверьте появляется на базе QR1001 напряжение (примерно +5 В).
Последний раз редактировалось al-s; 27.05.2011 в 01:39.
27.05.2011, 12:27
Сказал спасибо: 174
При вкл. в сеть относительно корпуса кнопок управления намерил: на QR
Б=+4,2в, Э=+5в,К=-24в. На Q1001 Б=-24в, Э=-24в, К=-16в. На дисплей
напряжение не проходит,значит Q не открывается,на К-есть напр. накала,а на Э-нет. al-s, спасибо за участие в решении проблемы.
28.05.2011, 18:34
Сказал спасибо: 125
Прозвоните переходы транзистора Q1001.
georgi-1241, посмотрите эту тему. Там в начале про дисплей написано. Вроде как заменили кварц на 32768 Гц идущие к выводам 40,41 м/с IC6001 и пиковые емкости С6004 и С6005. Только прежде проверьте на 40 выводе генерацию кварца осцилографом.
Последний раз редактировалось al-s; 29.05.2011 в 20:29.
02.06.2011, 09:42
Сказал спасибо: 174
Транзисторы проверил-вроде нормально звонятся. На 40 и 41 ногах М\С частоту не
обнаружил и не знаю величину амплитуды, лезут какие-то наводки. Буду искать
послезавтра, есть ещё другое хобби-дача. Участвуйте дальше ...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
