23.04.2007, 18:05
#21
Погреть зажигалкой Для меня микроконтроллеры - хобби, я по вижуал си выступаю... а на компе соответствие найти - вывести.. ни фика сложного.. Ну действительно, на вкус и цвет - не вырубишь топором. Я тока не понимаю, что эта дискуссия даст автору ветки.. Код на пик я присоединил к своему посту в воскресенье - и шо -то никакой реакции.
23.04.2007, 22:16
#22
Сообщение от urry
Мне код-то не особо нужен, главное - схема и разводка. Пока у меня Протеуса нет, надо искать.
А вообще спасибо большое!
23.04.2007, 22:47
#23
Там и схема, и отладка в протеусе...
Добавь резисторы на сегменте, кварц...
23.04.2007, 23:49
#24
Сообщение от urry
24.04.2007, 17:23
#25
Сообщение от CERGEI1982
мне интересно СД это сидиром? на компакт диски?
заодно и микросхемку посмотри интересно,может где валяется у меня.
Если интерес не пропал мс отзывается на SAA1064.
05.05.2007, 18:19
#26
Сообщение от urry
ну кварц - это кварцевый резонатор, насколько я понял
а что за резисторы на сегменте?
05.05.2007, 21:58
#27
ток через светодиоды нужно ограничить. Мне было лень их рисовать - протеус и так засветит сегменты, а в схеме их нужно ставить, чтоб не спалить контроллер. Ом 270.
05.05.2007, 23:44
#28
urry
Ещё один глупый вопрос - не могу найти протеус, не подскажешь, где взять?
06.05.2007, 00:36
#29
08.05.2007, 17:10
#30
Посоветуйте, какую взять микросхему для повышения напряжения? Устройство питается от 1.5 В батарейки, надо повысить раза в 2
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
