31.12.2007, 01:08
На абсолютность не претендую, но у меня это работает... и в протеусе, и на железяке.
10.10.2008, 23:27
Ну а у кого есть???
У кого есть эта самая программа lcd20.exe ????
Почему вопрос о выводе русского текста на LCD оставили нерешенным? Не пойму...
Программку, если можно, перевыложите куда-нибудь, буду очень благодарен.
11.10.2008, 02:04
Сказал спасибо: 28
Потому что в соответствии с темой ветки вот этот вариант от mrKirill со второй страницы
Код:
#pragma rl+
lcd_putsf ("Русский текст");
#pragma rl- |
до версии 1.25.9 включительно работал железно (см. картинку)
и только во вторых версиях CAVR был похоронен П.Гайдуком, резко невлюбившим русских хакеров.
Да и LCD20 до недавнего времени жила по ссылке. Вот нашел ее в своей помойке, приложил.
Прикрепленный файл: 4338791.rar
Сказали "Спасибо" Halex07
11.10.2008, 12:52
Код:
#pragma rl+
#pragma rl- |
Спасибо за программку. Большое спасибо.
А на счет прагмы - у меня не получилось. Версия 1.25.5 строчку прагмы помечает ошибкой. А все дело в том, что на другом форуме написали неправильную прагму, а именно:
Код:
ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД!
#pragma ruslcd+
#pragma ruslcd- |
Конечно, она не работала...
Сейчас переделал, и все стало на свои места.
Еще раз спасибо.
Еще хотел вот что спросить, что такое #pragma ? Может быть ее можно перетащить в более поздние версии CVAVR?
11.10.2008, 20:12
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Solncevorot
Дословный перевод самим машинным переводчиком Pragma (есть такой компании Трайдент) - псевдокоментарий.
Это директива препроцессора, которая реализует возможности компилятора.Разные версии компиляторов могут иметь различные прапмы. Список доступных обычно в Helpe.
Открываем раздел хелпа The Preprocessor и любуемся на них с примерами применения. Но иногда разработчики ПО лукавят и оставляют кое-что для "домашнего" применения. Та же #pragma rl в хелпе 1.25.х не описана, но работает. Кстати Гайдук не один CAVR слепил, там и "наши" люди помогали. Возможно поэтому она там и была до поры - до времени. А перетащить самому ... это не библиотека, она встроена в компилятор, т.е. в исполняемый файл. Надо ждать пока легальные пользователи кириллического шрифта допекут разработчика и он добавит ее в новую версию.
12.10.2008, 01:04
Halex07
Кстати, да, в help`е я нашу прагму не нашел, то-то было удивление.
Видел в инете еще один совет как сделать отображение русских текстов на жки возможным, но он, как оказалось, был ложным. Советовали подправить библиотеку lcd.lib , а конкретно, заменить строку
_lcd_write_data(0x2 ;
на:
_lcd_write_data(0x2A);
Это оказалась чушь. Во всяком случае, у меня на CVAVR не сработало, да и выглядит совет, мягко говоря, неубедительно.
А в чем же прелесть этой самой прагмы? Почему бы не сделать простой #include?
Или прагма - это попытка защитить некоторое хитрое решение задачи от копирования сторонними разработчиками?
Еще есть вопросик.
Если возникнет надобность использовать, все-таки, новую версию CVAVR, как можно реализовать там вывод русских слов на жки?
Вывод отдельных символов - это понятно.
Код:
flash char Decode2Rus[255-192+1]= {
0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7 };
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
void putchar(char c)
if(c›=192)
lcd_putchar(Decode2Rus[c-192]);
else lcd_putchar(c);
// а в программе так:
putchar('Ж'); |
А как на счет целых слов?
И вообще, в каком типе переменных можно хранить целое слово? Это что-то типа массива должно быть?
12.10.2008, 12:25
Сказал спасибо: 76
Строковые переменный - http://avr123.nm.ru/05a.htm
12.10.2008, 12:33
Сообщение от avr123-nm-ru
Спасибо. А если содержание строковой переменной заранее неизвестно, то в квадратных скобках не ставится количество элементов, так?
А если я хочу вывести на LCD содержание строковой переменной, то как мне не вывести ноль, который, как у вас на сайте написано, дописывается в конце каждой строки?
12.10.2008, 15:07
Код:
unsigned char array[]={'1','2',0};
unsigned x=0;
do{
out=array[x];
x++;
}(while (!array[x]); |
Аль через указатели
Код:
void out_str(unsigned char *str)
do{
out=*str;
str++;
}(while (!*str); |
12.10.2008, 15:18
urry
Ну хорошо, а если в конце слова должен быть ноль, например, petya0, то как тогда?
А можно каким-то образом из переменного массива узнать кол-во его элементов?
CodeVisionAVR, LCD + русские буквы
jogick |
8 |
05.07.2009 12:47 |
как вывести буквы на дисплей
andron-kip |
4 |
27.10.2008 00:28 |
подскажите как вывести значение ацп на индикатор
ctefan |
13 |
06.04.2007 10:59 |
как вывести на LCD данные из буфера?
goooblin |
11 |
02.04.2007 10:01 |
Как вывести из ступора DS1307?
Muzicant |
4 |
09.10.2006 19:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
