22.05.2011, 20:02
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Измерение амплитуды колебаний торца ультразвукового излучателя
Вам надо реально мерить амплитуду, или ловить максимум колебаний. Из какого материала торец ультразвукового излучателя ПМС-15А-18.
23.05.2011, 03:48
Попробуй возми другой пьезодатчик, закрепи его, а на торец между ними поставь пружину. Подключи осциллограф к неподвижному датчику и смотри длительность импульсов. Ну а там переведешь длительность в длину. Дешевле на ум ничего не приходит.
23.05.2011, 04:54
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Попробуйте в поисковиках набрать"Преобразователи ёмкость - код на основе сигма-дельта модулятора", параметры не плохие.
23.05.2011, 06:12
Сказал спасибо: 53
Всё давно решено с помощью тензодатчиков (как вариант - тензодатчики перемещения )
ps (навскидку http://www.kyowa.ru/products/gages/index.htm )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 23.05.2011 в 06:18.
23.05.2011, 10:07
Сказал спасибо: 793
Сообщение от spartakchamp
Теперь стоит следующий вопрос. Необходимо измерять амплитуду ультразвуковых колебаний торца ультразвукового излучателя ПМС-15А-18
Если у Вас есть микроскоп, способный мерять то, что Вам нужно в статике, то много больше половины дела Вы уже сделали! Осталось сделать подсветку короткими (много меньше периода ультразвука) световыми импульсами. Возможно, придется разориться на мощный светодиод (можно ИК, его микроскоп тоже хорошо видит) и сделать перестраиваемую, хоть и вручную, частоту этих световых импульсов, чтобы можно было поймать близкую к кратной частоте ультразвука. Тогда, на экране, Вы увидите торец излучателя, медленно (с разностной частотой) перемещающимся, согласно законам работы стробоскопа. Если генератор позволит Вам выбрать и держать достаточно близкую частоту, продолжительное время, Вы не только сможете замерять амплитуду, но и посмотреть, что там движется, а что нет.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
23.05.2011, 10:35
Век живи, век учись. Зашоренность блин.
23.05.2011, 10:38
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
IMHO Самый правильный подход к решению задачи ТС. Хотя и тут грабли неизбежны (в плане достижения необходимого периода строба).
23.05.2011, 10:52
Можно использовать ГНЧ типа Г3-33 с мощным выходом. только формирователь импульсов сделать.
23.05.2011, 10:57
Сказал спасибо: 793
Сообщение от babayota
Нет, в стабильности генератора! В основном УЗ. Вам надо поймать разницу около 1 Гц, (быстрее не разглядишь ничего) на частоте десятков или сотен килогерц. Наверно, лучше засинхронхроваться от УЗ и задержкой менять фазу контроля. А со светодиодами не стесняйтесь! Они запрасто выдерживают импульсные токи на несколько порядков выше номинала! Они горят от перегрева, а не от тока. Я сам питал 50 мА светодиоды током до 10А, для подобных целей.
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 23.05.2011 в 11:06.
23.05.2011, 12:50
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Мы вибростенды аттестуем пъезоакселерометрами. Правда у нас в эталонных каналах Брюль 8305, но они дорогие. Тут и что-нибудь попроще пойдет. Например Глобалтеста г. Саров. У них же есть усилители заряда. Только при выборе датчиков обязательно обращать внимание на резонансную частоту
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
