11.01.2008, 03:40
Сказал спасибо: 429
2 sanitar249:
гросс мерси! Накопал по Вашему совету литературы, пошастал по другим форумам, почитал и приуныл: похоже, что эти BLDC-движки требуют либо датчиков положения ротора, либо специализированных микросхем, отслеживающих это самое положение по ЭДС противоиндукции с самИх обмоток.
Отсюда следующий вопрос: Насколько критично такое отслеживание, если не требуется четкой стабилизации скорости вращения? Если тупо дать банальнейшую трехфазную последовательность, пускай даже с "выбегом" частоты при запуске - насколько это ухудшит параметры (например, при внешнем переменном принудительном торможении шпинделя)?
11.01.2008, 20:21
Сообщение от Falconist
2 sanitar249:
Боюсь, что все управление без ОС "развалиться". Это легко проверить, взять компьютерный кулер на основе этого двигателя. Там ОС, как правило, выполнена при помощи магнитоуправляемой МС, микруху убрать и вместо нее подавать тактирование с внешнего генератора...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.01.2008, 20:36
Сказал спасибо: 19
Тока что открыл для себя: ATtiny261/461/861 имеют режим работы таймера 1 (PWM6) специально сделанный для BLDC. Там практически всё само делается. Единственное что - действительно сделать обратную связь.
12.01.2008, 00:23
Сказал спасибо: 429
Сообщение от TEHb
ATtiny261/461/861 имеют режим работы таймера 1 (PWM6) специально сделанный для BLDC... Единственное - действительно сделать обратную связь.
Эх, ребята, как я вам завидую! И интересно было бы освоить МК, да вот чуток поздновато родился... Это как в том мультике про ворону и страуса: "Лучше день помучиться, зато потом за полчаса долететь..." Вот только будут ли эти полчаса?
Если не влом, вы че-нить, плиз, попроще посоветуйте, на цифири малой интеграции, например, а то и ваще на рассыпухе.
12.01.2008, 10:21
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Что значит "поздновато родился"? Наше бурное время не оставляет времени для занятий электроникой или старческий маразм начался? Если не то и не другое - то все решаемо и достижимо!
Я советую для начала заглянуть вот сюда:
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php и
выбрать интересный проект для повторения и/или модификации по ходу дела. При работе над ним как-то сам заведется основной набор программ и инструментов. А дальше - от простого к сложному. По ходу дела придется подосвоить программирование на Си.
Единственное что желательно (как мне кажется) сделать в начале же пути - определиться с микроконтроллерами, с которыми будете работать. PIC, AVR или что-то еще. Это повлияет на тот самый набор программ и инструментов.
Ну и сюда можно заглянуть - здесь есть немножко про софт и "где взять".
https://kazus.ru/forum/topic_9898-40.html
12.01.2008, 12:45
Сказал спасибо: 429
Сообщение от EagleB3
По ходу дела придется подосвоить программирование на Си...
Вот и я о том же: конечно, спасибо за благие пожелания, но этих нескольких лет/месяцев на освоение программирования "с нуля" для единичного девайса попросту нет. Это как если бы я пожелал Вам подосвоить оперативные вмешательства на позвоночнике, ну и заодно анатомию подучить...
А вот обычная аналогово-цифровая электроника - дело знакомое и уже освоенное.
Извините за флуд.
12.01.2008, 14:49
Сказал спасибо: 14
Я тоже так думал. Ошибался. Освоил в том объёме, который был нужен мне и не жалею потраченного времени. Сделать 3-фазную последовательность мне теперь удобнее на АВРке, чем паять рассыпуху.
А по поводу движка - приклейте магнит и поставьте датчих холла в качестве датчика положения ротора. И тогда можно собрать на обычной логике простое уст-во управления. По крайней мере для пробы.
Успехов!
12.01.2008, 15:16
Сказал спасибо: 19
Проще уж тогда на операционниках родить схему.
Да, вспомнил. Для обычных движков из винтов - на которых есть только три вывода - используется обратная связь через Back EMF (BEMF) - обратную ЭДС. Это когда мы не пропускаем ток через обмотку а меряем напряжение на ней.
Нащёт С и микроконтроллеров. Это Ваш последний проект? Вы больше вообще не будете ничего делать с электроникой? Тогда не следует заморачиваться, лучше бросить его и купить готовое устройство. Получится и дешевле, и проще, и даже с мелкой логикой не придется заморачиваться.
Если же есть желание поработать - то сейчас просто необходимо изучать программирование микроконтроллеров. Есть целая куча замечательных книжек для самых начинающих, так же как и информационные материалы в интернете. Спросите товарищей - они Вам подскажут. Это не так уж и сложно, как кажется.
12.01.2008, 18:42
Сказал спасибо: 74
Идет паралельная ветка на Казусе https://kazus.ru/forum/topic_9954-0-asc-0.html
Насколько понимаю можно мигать диодами не зная абсолютно ничего о структуре контроллера. Прямо не верится, что такое возможно, да чем не шутит
А ну меня, с 'абсолютно ничего' не получится, но смутного представления может хватит ? После 2 часов чтения.
12.01.2008, 19:56
Извините за флуд.
То Falconist Каждый вечер, заводя на утро будильник, Вы делаете не что иное, как ПРОГРАММИРУЕТЕ. Моргнуть светодиодом на порту МК еще проще , а потом все пойдет как по маслу ИМХО.
Си (или другие языки выс уровня)изучать может и не потребуеться, не те у Вас проекты, но и это освоить не сложно. Люди спорят, что сложнее Си или Асм, но любая программа- это, прежде всего алгоритм, облаченный в лексическую оболочку. Например алгоритм мигания диодом на "нормальном" языке звучит так
1. инвертируем бит порта
2. выдерживаем паузу
3. возвращаемся к п.1(зацикливаем программу)
Кстати, большую трудность для "чистых" программистов представляет физический уровень( в симуляторе-отладчике работает, в реальной схеме-нет). Вы большенство этих "грабель" обойдете
Мой совет, хотя- бы попробуйте, а если надумаете можно открыть ветку наприм. "МК с нуля", многим начинающим будет полезно
По поводу двигателя, можно в качестве донора для извлечения МС драйвера использовать HDD c аналогичным двигателем.
Удачи!
Сказали "Спасибо" sanitar249
HDD Maxtor
Electric75 |
Ремонт оргтехники |
9 |
18.11.2008 13:37 |
запись а hdd
Yura_Melnik |
0 |
19.04.2008 14:21 |
HDD
LexaR |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
13 |
13.07.2005 16:23 |
HDD
v-41 |
Ремонт оргтехники |
3 |
14.04.2005 10:14 |
HDD 2 режима?
IgorN |
Ремонт оргтехники |
9 |
21.10.2003 11:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
