06.06.2007, 21:52
Самое лучшее использование 286 компьютера!
Никому не нужен суперсовременный компьютер 386SX40 с цветным монитором? Всего за 10 евро
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
06.06.2007, 22:08
Re: Самое лучшее использование 286 компьютера!
Сообщение от buremot
Не знаем, что такое Ваши "евро", но за 10 цветных (очень красивых) бус возьмем . Племя "БАБУЧЕ".
06.06.2007, 22:16
Сказал спасибо: 936
Монитор 14" EGA ?
Кинескоп хорошо к теликам походит .
07.06.2007, 00:02
Сообщение от dosikus
Монитор 14" EGA ?
Мне кажется, что вопрос: " Что такое ЭЛТ?" уже не звучит,среди профессионалов(особенно молодых), неестественно
07.06.2007, 08:06
Как то очень давно была задача реанимировать станок для спайки профиля пластиковых окон. Не было полностью плат управления. Был взят ком 286, через LPT сделан ввод-вывод. Программа написана была под дос, в памяти был сделан виртуальный диск, помещён COMMAND.COM, Кто занимался досом знает, что при каждом запуске программы, необходим этот файл.
Условия в помещении были тяжёлые, большая запылённость, низкая температура. Постоянно то слетал BIOS, то клинил HDD. На замену была сделана ещё XT. Тот показал лучше, биоса нет, все установки на джамперах. HDD стоял ещё не IDE, а ST.
Всё это хорошо, для отладки процесса. Когда процесс был отлажен, был сделан контроллер на At89C51, а компы благополучно были разобраны.
В промышленных условиях, бытовые компы показали себя плохо, постоянно были проблемы. С контроллером на MK, за всё время ни одного сбоя. Прошло уже более 7 лет
Единственная польза от старых материнских плат, выдёргивать с них детали. Если что необходимо сделать, целесообразней сделать на МК. Намного надёжней, малогабаритней и масса других преимуществ.
07.06.2007, 08:39
Сказал спасибо: 351
Ну и какие там детальки можно выпаить,кроме кондеров,резисторов,кварца,стабилизатора?(как раз принесли от старого компа(386) платы.)
а можно ли микросхему биоса под свои нужды приспособить? Это кажись просто память?
07.06.2007, 08:54
Сообщение от CERGEI1982
Часы реального времени- представляют определенный интерес, можно куда нибудь прикрутить. ПЗУ BIOS, если флешка, тоже может пригодиться (с УФ стиранием- это уже явный анохронизм).
07.06.2007, 09:15
Сказал спасибо: 351
а можно ли микросхему биоса под свои нужды приспособить? Это кажись просто память?[/quote]
Часы реального времени- представляют определенный интерес, можно куда нибудь прикрутить. ПЗУ BIOS, если флешка, тоже может пригодиться (с УФ стиранием- это уже явный анохронизм).[/quote]
знать бы где эти часы реального времени находятся,батарейка для них кажись и стоит.
Также снял оперативку на ней написано Turbo Ram 114000-60,и другая оперативна на ней написано GoldStar GM71C4400BJ70 9417 KOREA.Можно ли найти описание сколько там памяти и как с ней работать?
BIOS микросхема RC2016 9442F видать флэш,еще бы описание бы на нее
07.06.2007, 09:36
Часики найти просто на них ( непосредственно или через буферный генератор)висит кварц 32,768 кГц и подается напряжение с буферной батарей.
На их основе можно сделать часы с календарем. На все микросхемы даташиты ,как правило, элементарно находятся в сети.
Удачи!
07.06.2007, 09:47
Сказал спасибо: 351
А на что идет кварц 14.31818 Мгц? для интереса
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
