06.06.2011, 15:41
Re: Как спасти порт контроллера от 16-ти вольт ?
Сообщение от putmannn
К сожалению не знаю что такое УВХ
Устройство Выборки-Хранения, стоит на входе АЦП. При старте преобразования подключает запоминающий конденсатор ко входу АЦП. Он должен зарядиться как можно быстрей, поэтому выходное сопротивление источника сигнала должно быть (для АВР) не больше 10 кОм - то есть или буфер, или конденсатор на землю. Иначе АЦП будет занижать показания, иногда в разы
06.06.2011, 15:41
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Все по разному вобщем как я понял отвечают, буду пробовать, если не получится то придётся замерять разницу напряжений уже на выходе, на маленьком сопротивлении, или измерительную дорожку сделаю
06.06.2011, 19:26
Сказал спасибо: 8
Сопротивление открытого канала IRLR8743 составляет по справочнику 3,1мОм, при токе 9А там упадет 28мВ. Измерить крайне проблематично при размахе сигнала в 16В.
Проще между истоком Q2 и землей включить резистор 10мОм (миллиом) мощностью 1 Вт. При 10 А на нем упадет всего 100мВ. Что при разрядности АЦП - 1024 единицы и внутренней опоре 2,56В даст 40 единиц. Достаточно для измерения тока до 10А с погрешностью 2,5%. А потери мощности будут меньше 0,5Вт.
Последний раз редактировалось DropSoft; 06.06.2011 в 19:42.
Причина: дополнение
06.06.2011, 19:46
Достаточно просто.
Точность измерения напряжения оставляет желать лучшего, но , полагаю, вам этого и не надо. К напряжению на канале открытого транзистора добавляется напряжение на переходе диода (на малом токе 0,3..0,5В), Когда напряжение на транзисторе становится выше 5в (питание Меги), диод закрывается. Конденсатор на землю нужен для защиты контроллера от выброса напряжения в момент закрывания диода. Можно еще резистор поставить последовательно с входом Меги 10-30 кОм.
06.06.2011, 20:51
Температурный коэффициент у диодов уже отменили? При нагреве диода на ДЕСЯТЬ градусов, АЦП подумает что ток через полевик уменьшился в ДВА раза
06.06.2011, 21:17
Сказал спасибо: 339
Напугали меня вобщем, измерять на открытом канале я так понимаю непросто, буду делать по простому но придётся задействовать 2 ноги контроллера. на выходе на диод на печатной плате пусть будет дорожка 0.01 ом к примеру, там и буду мерить падение.
Всем спасибо =)
06.06.2011, 22:08
Сказал спасибо: 8
Другой вариант кстати, со стока Q2 поставить ключ, который будет синхронно открываться с открытием полевика. Тогда на выходе ключа (с небольшой емкостью, подключенной на землю) будет всегда напряжение стока ОТКРЫТОГО ключа.
07.06.2011, 23:46
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Ну не надо так категорично , у меня была подобная задача - решил путем включения через еще один любой маломощный ключ конденсатора параллельно силовому на котором надо померять падение - и открывать дополнительный ключ на полевичке синхронно с силовым на то же самое время что и силовой время или если требуется точности побольше и отсева переходных процессов от нагрузок силового сразу после его открытия - на чуть менее время пока он - этот самый силовой - открыт ,то есть - разжевываю - чуть попозже после открытия силового , а закрытие чуть ранее чем закрытие силового , подойдет та же схема от Effel чуть выше постом , только резистор удаляется а вместо диода и включается этот дополнительный ключ на полевичке (когда удаляется резистор теперь не надо учитывать падение на доп ключе как раньше на диоде тоже , а просто подождать когда дополнительный кондер зарядится и его напруга станет равной падению на силовом) и конденсатор уже через примерно несколько десятков периодов работы силового накопит на себе его падение , сопротивление дополнительного открытого полевичка не имеет большого значения так как все равно в тысячи раз меньше чем входное сопротивление АЦП или лучше ОУ предварительно установленного перед АЦП чтобы привести измеряемые милливольты падения силового для нормальных 1-3 вольта для уже затем обычного замера АЦП AVR-а без потери точности , и даже можно до всей шкалы довести изменяя коеф усиления доп ОУ , ну и далее делим результат на коэф усиления доп ОУ и с учетом опоры для АЦП AVR-а получаем так Вам нужные замеренные милливольты на силовике, или микровольты ,и еще многое зависит как точно выполните свою схему и все соединяющие проводники с массой по возможности к одной только точке а сигнальные как можно короче .И получается совсем никаких стабилитронов , падений напряжений на них , температурной нестабильности и прочих только портящих нормальные замеры факторов .
Сообщение от DropSoft
Ну да , это почти то же самое , в общем такой метод работает безотказно и довольно точно .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 08.06.2011 в 00:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
