06.06.2007, 23:27
#21
" В соответствии с временной диаграммой (рис. 3,4 ) в исходном состоянии сигнал Е = 0, сигнал R/W = 0, значение сигнала RS - произвольное, шина данных DBO...DB7 в состоянии высокого импеданса (НI). Такое состояние управляющих сигналов (E и R/W) должно поддерживаться все время в промежутках между операциями обмена с ЖКИ-модулем. Шина данных в эти моменты в принципе свободна, и может использоваться в мультиплексном режиме для каких-либо других целей, например, для сканирования матрицы клавиатуры. Естественно, необходимо позаботиться об исключении конфликтов на шине данных в момент совершения операций обмена с ЖКИ-модулем."
http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/l...4780/start.htm
07.06.2007, 07:33
#22
Здравствуйте все. Резистор между E и общим я предлагал. По идее если на выводе E низкий уровень (не более 0.6В по DS), то шина данных LCD в высокоимп-м состоянии независимо от уровня на R/W. При программировании МК выводы GPIO тоже в высокоим-м состоянии, поэтому резистор на общий должен задавать низкий уровень.
Посчитаем. Падение напряжения на резисторе не должно превышать 0.6В при стекающем токе -100 мкА (максимальный по DS на контроллер LCD SPLC-780). Плюс ток МК от 1мкА до 10мкА, итого 110мкА. По закону глубокоуважаемого Ома сопротивление равно 0.6/0.00011=5455Ом.
Извините, что в первый раз не посчитал и написал 10к. Возможно нужно просто уменьшить сопротивление до 4к7?
Или у Вас уже что-то случилось с LCD? Выше мелькал совет проверить уровни сигналов на выводах шины данных и сигналов E, R/W. Сделайте это обязательно.
Удачи.
07.06.2007, 10:00
#23
Сообщение от nokazus
Удачи.
Здравствуйте, nokazus!
Действительно я цитировал ваш совет мне.
На сколько я помню в тот раз я пробовал с резистором 10кОм. Ничего не получилось. Сегодня попробую уменьшить резистор до 4,7кОм.
К сожалению реального осцилографа нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) , поэтому посмотреть сигналы возможности пока нет.
Всем выше написавшим спасибо за советы и помощь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
07.06.2007, 22:34
#24
Сообщение от sliam
К сожалению реального осцилографа нет , поэтому посмотреть сигналы возможности пока нет.
Всем выше написавшим спасибо за советы и помощь .
Итак все заработало после установки резистора 4,7 кОм от вывода "Е" индикатора на землю.
Nokazus, огромное спасибо за совет и объяснение ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !
Всем большое спасибо за участие в дискуссии.
Вопрос закрыт.
08.06.2007, 10:33
#25
Сообщение от sliam
Самое интересное что, в данной схеме стоит уже четвертая по счету Atmega (ну так получилось ), так вот первые две прошивались нормально (были из одной партии), а вторые две ни в какую (из другой партии).
Почему же тогда те 2 прошивались???
08.06.2007, 11:04
#26
Сообщение от dimonbest
Сообщение от sliam
Этот вопрос остается.
Посмотрим, что будет со следующими Мегами.
На подходе новая плата с новым проектом.
08.06.2007, 11:20
#27
Потому что типовой входной ток LCD 50мкА, т.е. 10к хватает, а максимальный 100мкА, т.е. надо меньше 5к. См. рассчет выше. Кроме того, я брал данные из DS по контроллеру SPLC780A1, а какой стоит реально нужно смотреть по DS на LCD.
Удачи.
08.06.2007, 11:50
#28
Удачи.
Это я все понимаю... Как писал автор, с первыми 2 мегами прошивалось без резистора, а со вторыми без него не хотело... А Вы мне про расчеты...
08.06.2007, 12:09
#29
Удачи.
Господа,господа! Мы рассматриваем работу технического устройства, а не рассуждаем о живописи или балете. Нужна информация о состоянии шины данных(конкретно измеренные), по даташиту видно что это состояние определяется сигналами R/W и E. Подтягивающий резистор помог,следовательно до этого Е "висел в воздухе". Исходя из этого, нужно смотреть какое состояние на портах МК после включения. Факты, факты нужны!
08.06.2007, 15:16
#30
Сообщение от sanitar249
По состоянию на портах ничего не скажу. Нет осциллографа.
Индикатор у меня 4х20 российского производства МЭЛТ. Вот его даташит http://www.melt.com.ru/files/file2092.pdf.
Кстати, совсем забыл. Прошивали еще такое же устройство моему другу. Такая же ситуация. Не виделась Мега, так что это не только у меня.
ISP программирование AVR
chipen |
3 |
12.10.2007 15:13 |
lcd+atmega
sma-etu |
4 |
09.02.2007 10:29 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
Параллельное программирование atmega
R_V_A |
8 |
20.12.2006 12:50 |
4-битный режим LCD при работе с Atmega 128
Hellka |
1 |
02.10.2006 14:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
