09.06.2011, 14:25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: преобразователь 12В в ±45В
nerozero.
Поделитесь информацией по етому проекту на 3525.Давно хочу собрать такой преобразователь.
09.06.2011, 15:30
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Foya
nerozero.
http://www.eleccircuit.com/wp-conten...5v_for-car.gif
Первая картинка по запросу SG3525 в гугл, получите кучу проектов
09.06.2011, 18:31
Сообщение от Стас
нижние электролитические конденсаторы на выходе стоят не правильной полярностью, верхние полевые транзисторы установил также, как и нижние
Где-то у меня есть собранный БП из этого набора от МК. 100% рабочий. Ничего не менял. Заработал сразу. Завтра могу замерить напряжения в разных точках. Скажи где?
Посмотри внимательно, там кучу перемычек нужно установить. Может пропустил чего.
Сказали "Спасибо" Седуксен
09.06.2011, 19:04
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Стас
т.е переменное напряжение не пульсирующее?
Почитай http://pro-radio.ru/misc/8349/
09.06.2011, 22:23
Сообщение от Седуксен
разводил свою плату, если можно, то на всех ножках микросхем
выдернул IR4426, напряжение в первичке всё равно есть, из за чего это происходит? почему открываются транзисторы? наводки? может транзюки вообще дохлые? может вообще потому что я запитываю всё дело комповским бп?
Последний раз редактировалось Стас; 09.06.2011 в 22:31.
09.06.2011, 22:28
Сообщение от nerozero
попробуйте SG3525, драйверы полевиков + Smooth start+ Deadtime - на борту.
это всё конечно хорошо, но что делать со временем, денежными средствами и платой, которая уже на руках?
10.06.2011, 00:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от Стас
Господь создал мир за 7 дней, только потому, что ему не нужно было заботится о Backward Compatibility. Настоятельно рекомендую SG3525. Плата маленькая, работает стабиольно. 494 конечно хорошо, но для таких решений, слишком уж большой обвесок... Собирайте по даташиту, не ошибетесь, там дана типовая схема. 200 ваттный собирал как то, работает отлично, особо порадовал Smooth Start, сильно облегчает жизнь при старте.
10.06.2011, 00:28
Сказал спасибо: 18
У SG2535 уже имеется выходной драйвер, если не изменяет память 1 ампер на плече. выходные транзисторы будут только мешать в данном случае. развязываете полевики 10-22 ома, прямо с выходов микросхемы.
10.06.2011, 00:36
Сказал спасибо: 18
Re: Преобразователь 12В в ±45В
и еще совет, обязательно фильтруйте питание логики хотя бы RC фильтром (Vc - Vi), в противном случае, если питание логики недостаточно фильтровано, можете нарваться на косяк, когда одно плече просто не работает. обнаруживается при больших нагрузках - пульсациях по питанию. Как следствие - вылетают транзисторы.
Сказали "Спасибо" nerozero
10.06.2011, 08:28
Сказал спасибо: 348
Путаете с UC3825, у SG3825 максимум в 0,5 А, так что маловато будет с учетом рассеиваемой мощности и емкости затворов транзисторов.Резисторы 10-22 Ома обязательно для выравнивания токов при параллельном включении.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
