14.06.2011, 01:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Нужно подключить Altivar71 к RS485
Сообщение от 7Fantomas7
...Идентифицировать неисправность не могу, не чем. Он мне, эта же машина немецкая. Я ему, и что с того что немецкая. Он мне, так как она могла поломаться или чего то там сгореть, она же немецкая. Я ему, так и железо горит даж немецкое не то что контроллеры. В обшем перестал я с ним спорить, нет смысла.
Да уж... Тут наверное пора писать производителю письма с просьбой озвучить цены на выезд и на блоки которые подозреваются к замене.
Думаю распечатка быстро подействует.
Недавно мучился с пропорциональной гидравликой от Данфоса. Цены на распеделители и регулятор получились в три раза выше покупной стоимости всей установки (б.у). Руководвство в легком шоке...
Закончилось банальной заменой местами четырех шлангов и двух проводов. Но убедить в правильности действий заводской наладки помог только счет .
18.06.2011, 15:18
Сказал спасибо: 287
В общем такой вопрос.
Есть переходник USB=›RS485, сделал кабель с разъемом RJ45, есть PowerSuite_V2.6.0, PowerSuite нормально видит переходник.
Можно ли это подключать к частотнику, не повредит ли это его работе и нет ли у кого рускоязычного руководства по работе PowerSuite?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 18.06.2011 в 15:23.
18.06.2011, 19:25
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
опторазвязка есть?
если нет - срочно сделать, иначе питание компа пойдет на привод и... все может быть...
18.06.2011, 20:13
Сказал спасибо: 287
опторазвязка есть?
Есть, полная. Отсюда еще вопрос.
В мануале связь привода по RS485 осуществляется по двум проводам А-В что и не удивительно, но есть еще провод "common". Типа как цифровая земля. Чего с этим делать. У меня только А-В.
И все таки важно чтоб кто подсказал как правильно выполнять действия с помощью PowerSuite. Потому как подключаться придется на работающей линии и если я там снесу настройки и остановлю процес производства то будут у меня проблемы. А опыта нет подключаться таким способом. С кнопок конфигурировал не один раз, да и то при вводе оборудования в эксплуатацию. Там ответственности было меньше.
18.06.2011, 22:05
если правильно понял - земля, которая соединяется с землей 485го интерфейса. есть еще одна, заземляющая оболочку кабеля на корпус/заземление
соедини земли (проверить бы! тестером), сигнальные провода А-В, включи терминатор, подай питание на конвертор, запусти программу, далее - не знаю
18.06.2011, 22:34
Сказал спасибо: 287
Как на картинке. Взято из Altivar 71 Integrated Modbus, Modbus standard schematic.
Дак я бы с радостью. Только на переходнике нет земли и внутри нет земли, нету ничего выведеного на разъем. Я же сказал опторазвязка полная. Есть А и В.
19.06.2011, 14:40
Сказал спасибо: 9
С точки зрения земли - достаточно чтобы она была присоеденена к земле частотника в разъеме (тоесть она не должа висеть в воздухе). Для переходника достаточно только двух проводов, а земля возле него не подключается никуда и изолируется.
19.06.2011, 22:17
Сказал спасибо: 287
Дык мне вот это далее и важнее всего. Если я землю не подключу то ничего не случится, а если с дуру настройки частотника снесу то это уже серъезно.
20.06.2011, 21:12
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Если у Вас именно RS485, то земля при подключении ноутбука не играет никакой роли. В передаче сигнала она не участвует. Она служит для выравнивания потенциалов на приборах при использовании достаточно длинных линий связи, там где между общими шинами подключенных приборов могут быть большие уровни напряжения - статика, наводки и т.д.
28.06.2011, 15:11
Сказал спасибо: 6
Когда-то подключал обычный системник, на работающей линии, через самодельный переходник COM-RS485 без гальванической развязки !
Главное - корпус системника подключается первым и отключается последним!
Повторять не советую, а с опторазвязкой можно не бояться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
