10.06.2011, 13:10
#21
Сказал спасибо: 7
Re: Не работает PD4 в ATTINY 4313
Сообщение от alberio
Чудес не бывает - если контроллер не один такой, с кодом все в порядке, значит дело в плате. К чему подведена ножка? Отключите питание и прозвоните на предмет закоротов с питанием/еще чем-то. Оторвите ножко от площадки. Еще раз проверьте.
Да. Чудес не бывает. Сам в замешательстве. Проверил схему и рисунок платы. Всё ОК. Ножка выводится на паянную перемычку, которую легко размыкаю и дальше провожу измерения/проверки.
10.06.2011, 13:19
#22
Сказал спасибо: 7
Важное дополнение!
Заметил, что когда выключаешь источник питания (напряжение падает постепенно) в СОМ порт успевает-таки выйти десяток-полтора байтиков.
Код вот такой:
Код:
while(1)
PORTD |= _BV(4);
USART_Transmit('+');
Инициализация не менялась:
Код:
SREG &= 0x7F;
ACSR = 0b10000000;
DIDR = 0;
GIMSK = 0;
PCMSK2 = 0;
PCMSK1 = 0;
GTCCR = 0;
TCCR0A = 0;
TCCR0B = 0;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCCR1C = 0;
TIMSK = 0;
DDRA = 0x01;
DDRB = 0x03;
DDRD = 0x7E; |
10.06.2011, 13:29
#23
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
мда... Поднимите ножку от контактной площадки.
И еще. То, что в теминал ничего не приходит - не признак зависания, быть может это с уартом глюки. Просто светодиод на свободную ногу и в цикле мигать.
Sex, Druggs, Rock&Roll
10.06.2011, 15:12
#24
Сказал спасибо: 7
Да вот уже ковыряюсь с подниманием....
УАРТ отметал - после "обращения" к указанной ножке и "обычные" выводы "не поднимаются".
10.06.2011, 16:27
#25
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Аж самому интересно. HeatSink попрбуйте эту поморгайку. Моргает на PD2 . 4мГц
внутренний.
testpd4.rar
10.06.2011, 17:16
#26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kittec
внутренний.
Вложение 22517
Попробовал.
PD2 моргает с периодом 2-3 секунды (на глазок).
С ним-то всё нормаааально.
PD4 сейчас оторван. Ну не управляется и всё тут!
10.06.2011, 17:39
#27
Сказал спасибо: 298
Таже моргайка дя PD4. testpd4.rar
10.06.2011, 17:44
#28
Сказал спасибо: 1,955
А тактовая у вас встроенная или кварц?
14.06.2011, 09:33
#29
Сказал спасибо: 7
Не моргает.
Проверил сопротивление: - GND-PD4 - 10k
- Vcc-PD4 - много
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
- закороток на соседние пины/дорожки нет
14.06.2011, 09:37
#30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nml
Тактовая - встроенная.
SPIEN = Y
BOD = 4.3V
CLKDIV8 = Y
CKSEL = int RC 8MHz, start-up: 14CK + 65ms
Вот, собственно, все фьюзы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
