Из компа выходит 12 проводков которые нас интересуют :
1. 8 дата проводков
2. 1 STROBE
3. 1 AUTOFEED
4. 1 SELECT IN
Итого 12 + Земля !
А так же BUSY как вход !
Все эти проводки идут на контролер !
А так-же 8 дата проводков( и только) разводятся на все девайсы !
С контролера выходит, через какой либо свободный порт, 8 бит и подаются на входа 5-ти буферов(типа 74ALS573) !
Выхода этих буверов делятся по два проводка, которые идут на девайсы как STROBE и AUTOFEED !
Так-же с контролера идут управляющие проводки на буфера, которые стробируют(открывают) соответствующие буфера!
Если SELECT IN в нуле то на шине данных адрес устройства и он читается тока контролером и никакие STROBE и AUTOFEED не передаются девайсам !
Если SELECT IN в единице то это данные и контролер дублирует сигналы STROBE и AUTOFEED соответствующиму девайсу !
BUSY от каждого девайса собитаются через диоды или логику в комп !
При расширение числа девайсов надо будет добавить буферов, и если совсем будет грусно, то добавить дишефратор на выбор буфера !
