Re: Беcтрансформаторный импульсный блок питания
Схема питается импульсами тока 28А, длительностью 600мкс. Если подключить дроссель на 10мгн, импульсы снизятся до 14А (при нагрузке 250мА), но появятся скачки напряжения 450в. Схема была бы жизнеспособна для редких случаев, когда нужно понизить небольшое переменное напряжение. Например, когда есть какой-нибудь трансформатор с выходом 25-30в, а по зарез нужно иметь 5 и малый ток. Тогда за счет огромной индуктивности трансформатора, возможно, оно и заработает. А пока использовать две микросхемы и транзистор для получения 5в - это не корректно. И да простит меня великий Каброн.
Прикинув кпд, получил менее 2%. Хороший такой импульсник.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.01.2010 в 06:14.
