17.07.2007, 13:59
Сори за выпад, но температура фактор, прямо пробивающий изоляцию обмоток. Так что следить надо. Про транзисторы : BC550C хватит ? Усиление › 400. http://www.datasheetcatalog.com/data...5/BC550C.shtml
переменник 3(+)*(‹10k)
в жизни не видел. Есть стерео (2 на оси). Хотя с сегодяшними усилителями 5+1 может и появилсь ?
Удачи!
17.07.2007, 14:11
to vasseff
вот посмотри
http://www.chip-dip.ru/product0/378517231.aspx
транзюк вроде ничего, тока в чипидипе нет
Мож какой похожий скажеш, который там есть. Если конечно не трудно.
Спасибо.
ЗЫ
Рулю на вождение в автошколу, буду часика через 2-2,5
ЗЗЫ
по температуре
Ты прав бесспорно, но я же оговорил что если внешняя темп. › окр.среды.
При нормальных условиях эксплуатации при Iн температура будет в порядке.
17.07.2007, 14:34
потенциометр в ссылке одинарны. Предлагаются самое большее сдвоенные.
Транзистор BC547C http://www.chip-dip.ru/product0/26726.aspx
Почти то же самое, шум больше.
Удачи!
17.07.2007, 16:59
to vasseff
Это из за того что на каждом слое у него 4 одинарных резистора.
наименование "RTT-16-A10K, L-15KC 4 пер.рез. 10кОм"
тут имеется 4 пер.рез., да и по картинке видно.
там 2 вот таких RK-1233G1-A10K, L15KC пер.рез2x10кОм
http://www.chip-dip.ru/product0/588623436.aspx
Да и на других сайтах он идет как 4резистора на 10кОм
Да и пишут туда че хотят...
за транзистор спасибо, ты мне только пальцем ткни какое напряжение открытя у него в смысле Uбэ или мож граффик какой, и ток какой нужен в смысле Iбазы. А то я только знаю приблизительно как он работает и из этого исхожу.
Спасибо
17.07.2007, 17:13
Нда. На картинку не посмотрел, увидел "Особенности Одинарный" Буду помнить, что и такое чудо есть в природе. Транзистор : http://www.datasheetcatalog.com/, конкретнее http://www.datasheetcatalog.com/data...4/BC547C.shtml
смотри описание Vishay, есть графики. А кажется, дойдем до компараторов
Удачи!
17.07.2007, 19:08
to vasseff
В мануале на граффике fig2 я увидел что при Uбэ = 700мВ Iк = 5мА, я правильно понял?? http://www.chip-dip.ru/product0/588623436.aspx
если да, то чтобы "зажеч оптрон"(у которого ток срабатывания 5мА) надо подать Uбэ 0.7V
Из чего следует, что по идее, схема будет отслеживать ток от 1.5 ампер. Круто!
Завтра затарюсь, попробую, об эксперементе напишу.
17.07.2007, 19:10
17.07.2007, 20:04
Сказал спасибо: 14
Сообщение от altsgamer
to smg123 я считаю что D1 ставить надо. на случай кз или неправильной регулировки R1
если поставить стабилитрон на С1, я бы поставил вместе с R2, дабы защитить схему от пиков напряжения (скачков), обьясните почему вместо?
И что произойдет при кз по фазе? Стабилитрон никогда не откроется. Так как диод не пропустит отрицательное напряжение на него. А для защиты от крайнего положения R1 включите в разрыв среднего вывода и конденсатора резистор ~10% от R1. Стабилитрон вместо R2 как раз и защитит транзистор и оптрон от пиков напряжения.
Мне главное ПОДОБРАТЬ ТРАНЗИСТОР с большой чуствительностью!
Транзистор(любой кремниевый)надежно откроется только тогда когда напряжение БЭ станет 0,7В. Такое значение можно принять для прикидочных расчетов.
PS Вот набросал по быстрому:
17.07.2007, 20:48
Сказал спасибо: 416
smg123 При нормальной схеме гасящий резистор в 1 мОм даст ток для схемы около 0.4 мА Светодиоду нужно поболее и остальное не забудь Попоже выясниться что резисторчик будет печечкой. Если лень считать можно собрать сей девайсик с питанием от нормального источника, померить ток и вместо гасящего резистора подобрать кондерчик
17.07.2007, 20:52
Сказал спасибо: 416
Да еще забыл - если с конденсатором (на напряжение больше линейного)следует применить двухполупериодный (схема Греца)выпрямительчик вместо диода. Мостов выпрямительных пруд пруди
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
