03.01.2009, 01:04
Сообщение от Kabron
Нужна статистика по лампочкам...
Да и записывайте че еще лампочки говорить будут.
Ну ясно-понятно, каброн. Вам надо на форум в аншлаг. Вот там - любят посмеяться...
03.01.2009, 01:08
Сказал спасибо: 698
Вас там не поймут. Вы цитировать еще не научились.
03.01.2009, 02:24
Сказал спасибо: 74
Сообщение от arandr
сразу же поставил релюшку, подключил лампочку, вырубил приоритетную фазу - всё нормально, включил назад фазу - лампочка СГОРЕЛА! Сказала "пшик" и сгорела. Реально. Ну сходи, папай, и проверь, ну ведь нетрудно.
Знаете ли, я тут избаловался, в местах где тело тащу напряжение более-менее нормальное, однофазное 220-235В, межфазное до 420. Если имеется имеется, если нет ноль. Заставили вспомнить прошлое, попалась однажды горная трансформаторная станция, слабенькая, с тонкими проводами на столбах. Чудо было, 200Ватт лампочка еле светилась, ну и пшикала регулярно. Похоже у вас подобный случай. Думаю проблема сериозная. Ну и там меры покруче надобны. С слежением напряжения фаз. Не подключать если напряжение большое. Пока решений не имею, муза изобретений улетела. Мда. Такие дела.
04.01.2009, 16:00
Сообщение от arandr
Мужики, ну чего вы гоните!!!
И кто-нибудь может объяснить, что такое "двухпозиционный пускатель"?
двухпозиционный пускатель Это пускатель с двумя группами контактов. когда на катушку подано напряжение замкнута одна группа, когда напряжения нет другая. Встречаются ретко, применялись в основном в разгонных схемах с фазных ротором, моторов большой мощности 25 - 100 КВт.
Ну а если к дому подведено три или две фазы. То по моему лутше прикупить трансформатор ( освещения применяются в основном на кранах) 380 то 220 .
от пропадания фазы не спасёт но напряжение будет намного стабильние.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
04.01.2009, 16:15
Сообщение от krasla
спасибо за пояснение, что такое двухпоз.пускатель, я примерно так и думал, обычное реле, только мощное.
хотелось бы подробнее про трансформатор. он что - как-то преобразует три фазы в одну? в чём тут выигрыш? какие у него мощность, размеры, как он вообще выглядит, есть у него какое-то официальное название?
04.01.2009, 16:34
Сказал спасибо: 8
Сообщение от arandr
Скорее всего имеется ввиду обычный однофазный 380/220, у нас такие в станках стоят небольшой мощности, для питания цепей управления... Цепляется первичкой между фазами, на выходе образуется 220 развязанное от земли до кучи, тока вот резона для применения сего девайса не вижу, т.к. ради незначительного уменьшения скачков напряжения ставить лищний девайс - помоему излишне... Причем что еще сморный вопрос уменьшатся ли они (при просадке одной из фаз на входе, отн. нейтрали)
ЗЫ: хотя мб мы имеем ввиду разные вещи )
04.01.2009, 21:39
Сообщение от N1X
Сообщение от arandr
Скорее всего имеется ввиду обычный однофазный 380/220, Цепляется первичкой между фазами, на выходе образуется 220 развязанное от земли ,
В принцепе всё правельно: однофазный 380/220, На кранах применяются 1,2 , 2.2 , 4,5 , 6 КВт.
Сообщение от N1X
В том - то и дело что первичка включена на две фазы и никакой земли или ноля. а как показывает практика фазное напряжение намного стабильнии. плюс коефициент трансформации 1.73 - 2 в зависимости от типа транса 400/220 и т.д. таким образом изменение фазного напряжения на 40 вольт на выходе 40/1.8 = 22.22 вольта. Думай те сами решайте сами иметь или не иметь.
05.01.2009, 00:12
Подобную задачу решал по аналогии с Kabron на симмисторах ВТА41-800 и МОС3163, существенным отличием было применение готовых плат "барьеров" (ну не рисовать же плату для единичного изделия) в качестве детекторов напряжения, переключения производились только в случае "попадания" напряжения в допустимый диапазон, кроме того, обеспечивалась задержка в 1 мин. Это было обязательным условием - нагрузкой было мощное холодильное оборудование, и повторный запуск был не возможен без времени выравнивания давления на компрессорах.
В другом случае, с 2-мя фазами использовал мощное реле, специально предназначенное для этих целей известной китайской компании NONAME, можно купить у продавцов дизелей, они ставят их в аппаратуру АВР дизеля.
05.01.2009, 00:17
Забыл упомянуть, катушки реле потребляли ток порядка 1 А (как я понял для обеспечения быстродействия)поэтому они отключались концевиками (видны провода от катушки к концевику) после переключения реле.
На 3 фазы Вам потребуется 2 таких реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
