29.07.2007, 22:24
Сообщение от Bomgik
С этим все ясно. Но если мне нужно управлять только скоростью, разве это нельзя сделать с одним мосфетом? Или их нужно несколько? Если мосфет один то никаких развязок не нужно?
Если транзистор один,и напряжение низкое, развязки не требуеться. Один будет управлять только скоростью, если сделать мост, можно еще и программно управлять направлением вращения
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
02.08.2007, 17:39
В общем собрал девайс. Но столкнулся с проблемой что мосфет греицца не по децки.
Т.к. осцилографф обычный то прикреплю пикчу что творится между затвором и истоком.
На пикче видно что передний фронт чуть-чуть закруглён с низу, а на заднем фронте выброс какой то. С чем это связанно или так и должно быть?
I=17A U=14V. Rпер=0.02Ом.
02.08.2007, 21:42
Между затвором и истоком это нормально, главное что-бы этот "пичек не превышал допустимого уровня(д.б.стабилитрон). Больше информации по "энергетике" даст осцл-мма сток исток(глянуть хочеться).
PS Указывайте,пожалуйста масштаб осц-мм.
Удачи!
02.08.2007, 22:07
Чесно гря это "ворованая" как я писал. Размах этого меандра 20V, с переходом через нуль. при Uпит=12в
Осцилограма сток исток такая же как на пикче только нет "птички" на заднем фронте.
з.ы. и ещё интересно что у осцилограмы С-И немного плвает "нуль".
03.08.2007, 07:05
Сообщение от Bomgik
Это значит, что на транзисторе остается напряжение в открытом состоянии. Т.е. имеет место либо линейный режим работы, либо перегрузка по току. И то и другое приводит к большому нагреву транзистора.
Вы бы нарисовали схему поподробней, может народ и подсказал-бы конкретней. Важен весь обвес по цепи управления и силовой части.
Может и я что подскажу, но позже. Завтра в отпуск
Удачи.
03.08.2007, 09:02
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Не ставте в драйвера КТ815, они медленные для этого. А поэтому фронты на затворе будут пологие, осюда и потери, недетские.
Попробуйте КТ972.
На МОФЕТАХ можно без проблем разогнать частоту 50 и более кГц. Тем более для такого низкого напряжения.
03.08.2007, 09:06
Вот кусок управления P канального транзистора. Схема проверена и испытана временем. Нагрузка двигатель 40Вт, R якоря 4 Oма. Подключен к земле. Частота ШИМА 8 кГц. Ток до 6А. Транзистор без радиатора Можете попробовать 'перевернуть' для управления N канальным транзистором.
Удачи!
03.08.2007, 11:15
Ну вот схемка. Обвязка NE555 как на сайте, только место 2-х тр-ров 1-н
03.08.2007, 11:31
Что бы сделал я:
1.поставил бы МОСФЕТ н-канальный истоком на "землю"(кстати - транзистор с таким типом проводимости ,как у вас на рисунке,должен иметь обратный диод,включенный в другом направлении),а нагрузку подключил бы между плюсом питания и стоком.ъ
2.Поставил бы между затвором и "землёй" резистор на 1 кОм ,для ускорения разряда паразитной Миллеровской емкости затвора .
3.Резистор из цепи затвора можно совсем убрать (если проводник к затвору не слищком длинный и извилистый),это немного улучшит форму фронтов сигнала.
03.08.2007, 11:39
Хм. С транзистором ну в обще не так нарисовал. Перевернуть его надо(стрелочкой на плюс).
Поставить на землю н-канальный. незя. Ибо придётся много переделок делать на самом моторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
