03.07.2011, 20:25
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Регулятор мощности для лампы накаливания
Сообщение от Falconist
1. С какой такой стати оптрону гореть? Он пропускает через себя ток в течение очень короткого времени, пока не откроется симистор. Ток через оптрон ограничен дополнительным сопротивлением.
Я про схему https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=13 ответ давал.
03.07.2011, 20:28
2. Диоды 1N4148 - низковольтные. В цепь 220 В никак не пойдут.
Оптрон PC814 и PC817 никто в здравом уме в 220 Вольт не всунет. Просто из 817 (с одним диодом внутри) можно сделать с помощью 4148 оптрон 814 (с двумя встречными диодами внутри).
Добавил схему.
Последний раз редактировалось lsa; 03.07.2011 в 20:47.
03.07.2011, 20:33
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Шим и теристор в сети НЕСОВМЕСТИМЫ ежели не применить специальных схемных решений (это не просто будет сделать) по крайней мере вам, т.к вы не врубаетесь о чём идёт речь.
Сделайте как китайцы в регуляторе для лампочек и всё.
03.07.2011, 20:34
Сказал спасибо: 429
lsa, Ваш ответ принимается. Кстати, я пробовал запитывать лампочку на 15 Вт прямо оптроном (ради эксперимента) - держит, собака! Неделю светила (по 10 часов в день, пока был на работе), дальше эксперимент просто прекратил.
P.S. Я о МОС'ах.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.07.2011 в 20:37.
03.07.2011, 21:43
Расчеты показывают, что при питании 220В и рассеиваемой мощности корпуса 150мВт он способен питать (долговременно) нагрузку 15-16Вт.
Падение напряжения ~ 1.8-2 В.
Iвых=2В/0,15=75мА.
Pвых=220В*0,075А=16,5Вт
И все таки мне кажется топикстартер хочет ШИМ и гадить в сеть. Тогда выпрямляйте и полевиком (типа IRF740/IRF840) делайте ШИМ.
04.07.2011, 14:00
Сказал спасибо: 138
Сообщение от lsa
Видимо это тоже не вариант, Т.К. напруга после моста и плюс конденсатор даст примерно 320в, а при этом напряжение не каждая лампочка сможет "нормально работать" ну а ежели без кондёра, тогда теряеться всякий смысл, тогда делать как китайцы.
04.07.2011, 14:07
Сказал спасибо: 138
К стати шим для ламп накаливания очень нехороший режим.
Такая лампа будет жить примерно в 10 раз меньше чем обычно.
04.07.2011, 14:29
Сказал спасибо: 919
Чтобы говорить о том, сгорит оптрон или нет, надо знать параметры оптрона и лампочки. А я их не привел. Когда будут параметры, будут и рассчеты. В случае необходимости будет установлен еще транзистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
