15.05.2008, 20:56
Сказал спасибо: 10
Нет!!!
Ток базы в ЭП определяется током ЭМИТТЕРА и вэта.
А ток эмиттера - напряжением на базе и сопр. нагрузочн. резистора.
И на камнях растут деревья!
15.05.2008, 22:47
Сообщение от CERGEI1982
И все таки там присутствует обратная связь по напряжению(кажись последовательная) или я не прав?
Уважаемый Сергей.
Разумеется в схеме эмиттерного повторителя присутствует глубокая ООС по напряжению. Упрощенно нагрузочное сопротивление R может быть заменено эквивалентным источником напряжения Uвых. При увеличении уровня входного сигнала (Uвх.) произойдет увеличение тока базы, это приведет к открытию транзистора, а следовательно увеличению падения напряжения на R, т.е. напряжения эквивалентного источника Uвых. Увеличение Uвых приведет к уменьшению уровня напряжения источника входного сигнала (уменьшение тока базы) поскольку источники напряжения включены встречно (см. правую схему), а следовательно их значения вычитаются. Уровень выходного сигнала эмиттерного повторителя определяется выражением Uвых.=Uвх.-Uкэ., т.е. всегда меньше уровня входного сигнала на величину падения напряжения на переходе КЭ транзистора.
С уважением, Алексей.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15052008/4770836.JPG)
15.05.2008, 23:44
Сообщение от ALEX__A
не путаете ?
16.05.2008, 01:31
Сказал спасибо: 793
Нет!!!
Правильно, только все наоборот!
1.Ток эмиттера определяется, как ток базы, помноженый на бета
2.Ток базы определяется по входной Х-ке (как у диода) в зависимости от напряжения База-Эмиттер. Можно считать, что ток начинает течь, когда потенциал базы на 0,6В больше потенциала эмиттера
3.Потенциал эмиттера определяется падением напряжения на нагрузочном сопротивлении под действием тока эмиттера (далее см п.1)
Таким образом, выходное напряжение ЭП всегда будет на 0,6В меньше напряжения базы, если оно повысится, то транзистор закроется за счет уменьшения базового напряжения (см 2) и произойдет его уменьшение (см 3). Если случайно понизится, то все пройдет в обратную сторону и напряжение на входе возрастет до нужного значения. Это и есть обратная связь по напряжению
16.05.2008, 05:38
Сказал спасибо: 10
Да НЕТ же NOPROBLEM.
Простой пример:
базу соединяем с коллектором и подаем, допустим, +12В
Эмиттер через 1кОм на землю. h21 транзистора =100.
Ситуация штатная?
Вопрос.
Чему равен ток базы?
Ответ.
Iб=(12-0,7)/1к*h21.
Ток в базу не ограничен ни чем, тем не менее
он будет определяться током эмиттера.
Есть очень хорошая старинная ЗАРУБЕЖНАЯ книга
Гребен А.Б.Проектирование аналоговых интегральных схем
16.05.2008, 10:45
Сообщение от domowoj
Нет!!!
Транзистор,по определению,прибор, в котором малый базовый ток управляет бОльшим в бэту раз током в цепи коллектор-эмиттер.Поэтому принято исходным считать входной ток,ток базы.Но 100% ОС в повторителе устанавливает тот самый баланс,и что чем определяется выбирается исходя из метода расчета.
16.05.2008, 11:06
Господа, ваш спор имхо подобен тому, что первичнее курица или яйцо.
Если не рассматривать режим насыщения , токи утечки и граничную частоту транзистора( где H21e меньше 1-цы) , то можно утверждать:
Ток базы не существует без тока эмиттера. Ток эмиттера не существует без тока базы. Ток эмиттера в H21e+1 раз больше тока базы.
В области малых времен или высоких частот Эмиттерный повторитель все больше становится похожим на диод из базы в эмиттер и необходимо учитываеть его паразитные параметры (нелинейную емкость перехода) в большей степени чем H21e.
16.05.2008, 12:28
2_domowoj-
а что произойдёт, если закоротить переход Э-Б?
(подсказка- при закорачивании перехода К-Б получаем обычный диод с предельными параметрами перехода Э-Б по напряжению и току коллектора)
16.05.2008, 13:06
Сообщение от AlexK77
А если закоротить К-Б только по постоянному току,например индуктивностью,то получим не диод,а нормальный каскад в активном режиме с напряжением К-Э равным Uб-э.
16.05.2008, 13:22
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Простой пример:
Ситуация штатная?
Вопрос.
Ответ.
Iб=(12-0,7)/1к*h21.
1. Ситуация нештатная, так как в повторителях транзистор должен работать в активном режиме. Всего, как Вы помните, 4 режима работы транзистора: отсечки, когда оба перехода закрыты, активный, когда эмитерный открыт, коллекторный закрыт; инверсный - наоборот; и насыщения - оба открыты. Так вот при замыкании базы с коллектором будет режим насыщения, а это на выходных характеристиках левая их чать, почти параллельная оси тока. В этом режиме коэффициенты усиления тока (бэтта) иные, нежели в активном. И ток коллектора неуправляем током базы.
2. Ток базы ограничен. Это легко увидеть, если нарисовать как он течёт: от + источника питания, на базу, переход Б-Э, эмиттер, Rэ, минус источника. Его ограничивает Rэ.
3. В литературе принято считать, что в активном режиме работы транзистора эмиссия основных носителей из эмиттера в базу происходит под действием напряжения Uбэ, приложенного к эмиттерному переходу. При этом часть из них рекомбинируют в базе и уходят на вывод базы, создавая ток базы. Таким образом, основные носители эмиттера и базы создают ток базы. Кто из них первичнее? А нужно ли выяснять?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
