Молодец worldmasters, взял да и сделал!
Посрамил, можно сказать, своих оппонентов с другой ветки этого форума.
Попытаюсь дать пару советов. 1) обратить внимание на транзистор КТ972 в качестве последнего, который комммутирует реле. Этот транзистор средней мощности и очень большого коэффициента усиления (т.к. внутри уже составной). На радиорынке стоит порядка 1,5 руб. Если будет греться, можно прикрутить его к радиатору. 2) Приемник "пищит", значит сигнал передатчика промодулирован какой-то звуковой частотой. Иначе при включении передатчика просто подавлялись бы шумы и никакого писка не было бы. Исходя из этого, предложение. Между входным сверхрегенеративным каскадом и выходным (транзистор с реле) включить не просто усилитель, а избирательный усилитель (активный фильтр). Можно на том же операционнике, или на дискретных элементах. Схему найти нетрудно. Надо, чтобы этот усилитель усиливал не все частоты, а только ту звуковую, которой промодулирован передатчик. Повысится помехоустойчивость (приемник не будет реагировать на случайные помехи), и радиус действия всей системы должен увеличиться тоже. Если же модулировать передатчик разными тонами, и сделать несколько активных фильтров в приемнике (со своми исполнительными цепями, оканчивающимися реле), то получится уже многокомандная система дистанционного управления.
Успехов, worldmasters! Наилучшие пожелания!
