04.08.2007, 14:25
Сказал спасибо: 37
у меня USB версия этого программатора и все нормально. А какую ошибку выдает?
04.08.2007, 15:43
пробую jdm программером
пишет найдена плохая сигнатура FF-FF-FF
04.08.2007, 16:28
Сказал спасибо: 37
значит
1. не правильно подключен программатор к МК
2. отключили последовательное программирование
3. не исправен МК
04.08.2007, 17:02
Сказал спасибо: 76
4. ошибки в схеме или монтаже - непропай, перемычки ...
04.08.2007, 17:04
подключен правильно т к 90s2313 шьётся
мк новый
паралельный программер есть простой в сборке ?
и еще момент - я вешаю на мк кварц 4 mhz
и питание только на vcc
AREF AGND AVCC висят в воздухе
04.08.2007, 17:16
Сказал спасибо: 37
МК на плате или в программаторе?
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
04.08.2007, 17:22
Сказал спасибо: 37
а GND?
04.08.2007, 17:42
мк в воздухе, подключены:
MOSI MISO SCK RESET VCC GND XTAL2 XTAL1
04.08.2007, 17:53
Сказал спасибо: 37
на добавь XTAL2 XTAL1 по конденсатору по 22р на GND
если не пойдет то скорее всего МК
04.08.2007, 18:07
кондеры уже висят
вроде willem паралельно шьет
только на адаптер Atmel AVR 8-bit RISC ссылка сдохла
http://se-ed.net/mpu51/eprom/manual/avrxp_sock.gif
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
