09.07.2011, 03:20
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: 7-ми сегментный индикатор, atmega и динамическая индикация
На пинах PD0 и PD1 сидит UART. Возможно мешает. Резисторы 1К стоят на UART?
У меня по аналогичной схеме работает без проблем.
Сказали "Спасибо" catsgsm
09.07.2011, 12:49
Про резисторы не знаю точно: я ж не брал голый МК, у меня клон arduino, там все вроде должно быть на борту.
Про то, что UART может мешать тоже уже подумал. Надо попробовать на другие пины пересадить.
09.07.2011, 13:10
Попробовал пересадить на другие пины. Та же картина. Иногда меняются "лишние" сегменты: то они загораются в 1,2,4, то только в 2 и 4... Закономерности не нашел пока.
09.07.2011, 14:48
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от ollycat
За время, которое Вы потратили на реконструкцию непонятого кода, потихоньку написали бы свой. Литература по освоению АВР доступна. Не тратьте время, напишите свою первую программу.
09.07.2011, 14:53
Сообщение от kittec
Извините, это я плохо выразился, или вы не читали мое сообщение? Этот непонятный код писал я сам, а не брал и не пытался реконструировать. Писал первый раз с использованием таймеров, не получилось, хотя по логике программа должна работать. Поэтому тут и спросил.
09.07.2011, 15:11
Сказал спасибо: 12
у меня клон arduino
Скажите пожалуйста, а какая конкретно плата для разработки ?
09.07.2011, 15:16
Cosmo Black Star.
http://www.chipdip.ru/product/cosmo-black-star-v2.aspx
Но думаю сама плата тут не при чем, так как проблема проявляется и на живом железе, и на протеусе. Следовательно грабли где-то все же в программе. Вот и пытаюсь понять в чем проблема.
09.07.2011, 15:20
Сказал спасибо: 12
Ещё вопрос, а светодиоды подключаете напрямую к выходам портов, как нарисовано на Вашей картинке, или через токоограничительные сопротивления ?
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
09.07.2011, 15:23
Сказал спасибо: 12
Возможно ли в Ваших условиях пошаговое выполнение программы: написать процедуру, выполняющуюся в таймере отдельно и прогнать её пошагово в железе ? Чтобы поймать момент зажигания ложных сегментов ?
09.07.2011, 15:35
Уже тоже думал о пошаговой отладке. Надо пробовать.
Резисторов токоограничивающих нет.
Еще динамическая индикация
Kabron |
22 |
29.09.2010 16:12 |
Динамическая индикация
mironov |
4 |
02.07.2010 17:37 |
Динамическая индикация ПОМОГИТЕ
7Fantomas7 |
2 |
27.03.2008 23:53 |
dosikus |
3 |
16.02.2008 19:09 |
Сегментный ЖК индикатор MT10T71. К каким пинам AVR присоед.
retcom |
10 |
07.11.2007 19:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
