11.08.2007, 00:10
#21
Схема и прошивка девайса рабочая,повтормлась без проблем.Прошивалась промейтом
12.08.2007, 10:35
#22
Я долго не мог запрограммировать PIC16F628 - PonyProg - всё получалась какая-то белиберда, оказался глюк во всех весиях этого программатора.
делов том что объём памяти при записи например 1-килобайтного PIC16f84 составляет 2 кБ - компьютерных
а для 2-х килобайтного PIC16f628 должно быть 4 кБ компьютерных а имеем всё те же 2 кБ.
для справки одно слово(байт)PIC составляет 13 бит и для его записи одного байта(8 бит) недостаточно.
и поэтому процессоры с памятью до 1 кБ типа PIC16f84 зашиваются абсолютно нормально, а 628-й и похоже другие шъются только наполовину, возможно у Вас такая же проблема.
12.08.2007, 10:53
#23
Сказал спасибо: 351
Сообщение от slawx
Пони прог я сразу выкинул,не понравилось,столько глюков было.
12.08.2007, 19:07
#24
Сказал спасибо: 936
to CERGEI1982
Ну как результат в прошивании ?
12.08.2007, 23:14
#25
Сказал спасибо: 27
Сообщение от ava_nch
Доброго всем дня. У меня тоже вопрос по PIC16F873, аналогичный обсуждаемому. В журнале "Радио" №1 за 2005 год была статья "Цифровое устройство защиты с функцией измерения". Сколько ни бился - не смог заставить работать. PIC категорически не хочет запускаться. Пробовал и PIC16F873, и PIC16F873A и PIC16F876. Результат один - отрицательный. Через форум журнала пытался найти координаты автора статьи (Н.Заец) - бесполезно. Там все были заняты обсуждением того, кто такой И.Нечаев и почему его постоянно печатают. Так и забросил схему, решив, что ошибка где-то в прошивке. В журнале "Радио" №7 за 2007 год появилось продолжение статьи и выложены две новые прошивки: одна на старую схему, вторая на обновленную. Достал с полки запылившуюся плату, прошил PIC и опять ничего. Прошиваю PonyProg`ом, вроде до этого никаких проблемм не было.
Кто-нибудь повторял эту схему? Опыта с PICами маловато, совсем запутался во всех этих LVP, BODEN, PWRTEN, WDTEN, FOSC1, FOSC0. Может кто что посоветует?
Делал в прошлом году данную схему. Все работает. Прошивал PonyProg под управлением IC-Prog.
13.08.2007, 03:51
#26
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
to CERGEI1982
Да не совсем хорошо,был у меня поставлен резистор на ножку PGM 1 ком,поменял на 100 ом,не помогло.Прочитал в каком то номере радио что может помешать тактовый генератор мк(написано закоротить вывод OSC1 на землю или через кондер 0.1 мкф),поставил 0.1 мкф не помогло,вот какая ошибка выходит в вин пике при записи мк,может тебе понятней будет.Чтение идет нормально(Который раз убеждаюсь что легче купить хороший програматор ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,но у нас не продается).
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13082007/187305.JPG)
13.08.2007, 07:11
#27
Сообщение от CERGEI1982
Тож хочу собрать с журнала 2005 №1 на блок питание,все руки не доходили,но обязательно сделаю .
Собери лучше ICD2 ....
что такое ICD2? где можно посмотреть?
13.08.2007, 09:54
#28
Вопрос снимается, нашел, посмотрел. Вещь хорошая и полезная. Но это для тех, кому приходится постоянно работать с PICами. А если нужно прошить два три PICа в год - вполне достаточно чего-нибудь попроще, типа PonyProg. Вот у меня вопрос по PonyProg`у: в 2004 году был цикл статей А.Долгого в журнале "Радио" под названием "Разработка и отладка устройств на МК", где были некоторые рекомендации по работе с PonyProg и IC-prog. Вот цитата, касающаяся установки конфигурационных битов в PonyProg:
"CP1, CP0, CPD - защита кода: если значения всех этих битов равны 1 ("галочек" нет), она отключена". "LVP - низковольтное программирование разрешено (1) или не разрешено (0)".
Т.е. снятие галочки в окошке LVP (как и в BODEN, WDTEN) дает разрешение, а не запрет, так получается?
13.08.2007, 09:57
#29
Сообщение от av9990
Привет.
Пользуюсь программатором взятым с сайта http://pic16f84.narod.ru/progr.htm
При использовании IC-PROG были тоже проблемы с программированием PIC16F87X, при том что PIC16F676,PIC16F630, PIC16F84 шились без проблем.
Программой WinPic800 весь перечисленный набор и с буквами "А" и без букв шьется без проблем. Пречем скажу - WinPic800 более быстро (в разы) шьет этим программатором и при ошибке выводит сообщение сразу, а не после попытки запрограммировать ВСЁ как у IC-PROG (ждешь минуту, а он потом сообщает - извини брат ошибка в первом байте...ну и хрен ли ты сразу не сказал!!!).
Настройки WinPic800 подбирал чисто методом тыка - задолбался т.к. никто подсказать не смог. Сейчас скриншота настроек с собой нет.
Если интересует пишите av9990@comtv.ru, напрягусь - вышлю.
Вадим
...что то я не понял, по одному файлу только можно прикалывать?
13.08.2007, 10:00
#30
Сообщение от av9990
Привет.
Вадим
... раз нельзя...значит еще раз...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
