14.07.2011, 10:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вольтметр с АВП на ATmega8
Усреднения делал и убрал задержки. (писал выше)
Собрал простейшую схему для тонкой регулировки. В момент перехода от 9,99 к 10,0 моргают три цифры и две точки. Вот именно это и не нравится. Хочу сделать резкий переход, как в цифровом мультиметре.
А схемы в ссылках хотелось бы смоделировать в PROTEUS, но не знаю как уменьшить шаг регулировки напряжения переменным резистором. Умнее, чем поставить несколько переменников для грубой, тонкой и очень тонкой регулировки не придумалось.
14.07.2011, 14:37
Сказал спасибо: 13
"Есть и продолжение: http://radio.aliot.com.ua/ "
По этой ссылке скачал схему и прошивку. Собрал в PROTEUS
Писать здесь о результатах - много.
Все на схеме в PROTEUS.
14.07.2011, 19:39
Сказал спасибо: 376
Сообщение от mironov
Хотя бы выводы, кратко. (я в протеусе не гребу)
14.07.2011, 21:27
Сказал спасибо: 13
Вот результаты.
15.07.2011, 02:41
Сказал спасибо: 376
Вот результаты.
А у меня никаких мертвых зон нет.
Я тоже собрал его только на отладочной плате и первый вариант, но без ОУ ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Так как отладочная сделана под DIP корпус то и схему перерисовал тоже под ДИП Результат я считаю неплохой.
Вот схема и видеоролик самого перехода
15.07.2011, 08:27
Сказал спасибо: 13
А скачущая точка 9,99 - 99,9 и только потом 10,0?. Так сколько 9,99 или 99,9?. Вот и думай БП накрылся или что?
Примерно так же и у меня. И именно от этого я хочу избавится. А чтобы это мерцание и переключение точек было нагляднее видно соберите простейшую схему, которую я давал выше. Резистор 22к МНОГООБОРОТНЫЙ! Вот тогда все и увидите.
15.07.2011, 08:43
Сказал спасибо: 376
А скачущая точка
Согласен, точка скачет, (она еще и обратно скачет 1.00 10.0) но по сравнению с моей схемой на ощутимо меньшем изменении входного напряжения и этот момент обычной регулировкой на БП "проскакивает" только если долго "угадывать", так что на практике оно будет не заметно.
Там же на сотую долю вольта идет сравнение и боюсь что простыми средствами это не побороть.
Возможно надо более тщательно настроить делители, но меня уже не хватило на это. У меня нет более точного контрольного вольтметра. Нужен образцовый вольтметр с тысячными долями Вольта.
Да и АЦП атмеги8 слабоват для таких разрешений как не крути
Последний раз редактировалось gary2007; 15.07.2011 в 09:06.
15.07.2011, 09:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от gary2007
Согласен полностью. Но дело уже пошло на принцип.
Точный контрольный вольтметр не нужен. Достаточно БП на 12В и многооборотного резистора на 10 - 30 кОм, что бы увидеть глюк.
15.07.2011, 09:22
Сказал спасибо: 376
Без него невозможно будет определить какое напряжение на самом деле в первом и втором диапазоне а значит и настроить делители. (Я сейчас про железо а не протеус), ну и повторю 10 бит АЦП - тут мало!
15.07.2011, 09:45
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Вставлю пять копеек. Есть усреднение по среднеарифметическому. А есть много других. Есть так называемый медианное (мединное??) усреднение. Например, берём 9 отсчётов, располагаем в порядке возрастания, за усреднённое берём 5 отсчёт (средний по индексу).
Надо предусмотреть, как индицировать выход "за пределы разрядности" индикатора.
Большое ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
