Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
17.08.2007, 00:31
Сообщение от expolit
и более дешовую для меня я в состоянии =)
Вам уже посчитали требуемую пропускную способность.
Вам подойдёт только LAN на 100 мбит. Если лет пять не будете ни есть ни пить, то сделаете более дешевую "штуковину"
17.08.2007, 00:59
взять готовый драйвер или ммикропроцессор с драйвером лана, и через UDP пакетики кидать ) это проще спасибо за идею... точно )
17.08.2007, 05:37
Re: Оцифровка >=21-го канального звука и передача по усб
Задача такая, есть допустим 21 обычный компьютерный микрофон, надо оцифровать сигнал с каждого микрофона допустим с частотой 44 кГц и качеством 12 бит и отправить его на порт усб к компьютеру.
Тебе звук нужно смешивать? Или чтоб каждый канал шел отдельно?
Если смешивать, то годится самый примитивный микшер. А далее через линейный вход звуковухи пишешь на комп, затем делаешь с этим все что хочешь. Существует много различных программ, которые используя звуковую карту компьютера в качестве АЦП делают из звука все, что по желаешь. Вплоть до текстового файла с числовыми значениями амплитуды с частотой, которую ты задашь (в разумных пределах конечно).
Ну а если тебе нужно каждый канал отдельно... да и еще с одновременной передачей... тогда голову придется напрячь (да и карман тож ).
17.08.2007, 08:49
Считаю, что в задаче не вполне выражена ее суть. Для записи микрофонов в отдельный канал возьми микшерный пульт с выходом USB. В софте с пультом есть возможность управления микшером с компа а следовательно и многодорожечная запись. И проблема решена. http://sound-master.ru/catalog/item4498.php или что-то подобное.
А хочешь заморочить голову, собири со всей фирмы 10 компов и подключи к аудио карточкам в микрофонный вход по 2 микрофона. и в путь! У тя будет каждый микрофон записан отдельно после разделения сигнала на моно.
17.08.2007, 13:31
мне требуется синхронная запись, высокого качества, а не использования микшеров и вообще вариации в 10 разных устройств мне не подходит.
17.08.2007, 15:45
не факт... это не очень распространенное оборудование, поэтому сдесь цены существенно завышенные, да, в точности я не смогу повторить, но реализовать мение выгодную для производителя схему и более дешовую для меня я в состоянии =)
А если так?
msp430 + 21 x ADS7818 + 21 x OPA2336
плату и прогу для MSP430 пишешь сам.
17.08.2007, 15:56
Сообщение от dolganov
А если так?
Примерно ~4500;
А что если использовать высокоскоростной мультиплексатор ?
17.08.2007, 16:07
Сказал спасибо: 19
Господа, перестаньте изобретать велосипед. Лучше чем существующие платы для ввода аналоговых сигналов вы не сделаете, да и дешевле тоже. А если сделаете - потратите на это несколько лет своей жизни и огромную кучу денег на эксперименты.
17.08.2007, 16:22
Сообщение от TEHb
Ты не понимаешь, человек хочет развлечься: "Сами трудности создаём-сами преодолеваем".
17.08.2007, 16:30
зачем?
1. 430 имеет достаточно входов.
2. Аналоговуй МUХ дороже
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
