07.09.2007, 00:19
Сказал спасибо: 74
Если правильно понял, Вы пишете на PIC Cи Микрочипа. Мне незнаком ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) В ассемблере MPLAB есть слово конфигурации.
Например __CONFIG _CP_ALL & _DEBUG_OFF & _WRT_HALF & _CPD_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _RC_OSC. _DEBUG_OFF выключает режим отладки.
В новых версиях ассемблера MPLAB в окне Configuration Bits есть галочка. Если убрать можно задать режим вручную.
Тоже есть окошко в ленте с иконками. Release для выпуска в мир. Debug для отладки. Хотя не уверен. Не пользовал.
Dosikus писал о индикаторах в окне Configure -› Select Devices. Если перед MPLAB ICD2 зеленая точка ОК. Если красная выбранный чип режим DEBUG не поддерживает.
Проехался энкартой по Красноярскому краю. 5000 километров осюда,а то и больше ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) От Карского моря до южного Урала. Россия оооочень большая. Мне такое непонятно. Респект вам сибирякам.
07.09.2007, 05:36
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
Он не ставиться и не убираеться там индикаторы если красный то не поддерживаеться ,а если зеленый то гуд...
Спасиб понял ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,Видать при выборе отладке ICD2 сам дописывает отладочный код,вот что меня интересовало.
07.09.2007, 17:27
Сообщение от CERGEI1982
Спасиб понял ,Видать при выборе отладке ICD2 сам дописывает отладочный код,вот что меня интересовало.
Да именно так, но можно и вручную типа так __CONFIG(4, DEBUGEN & LVPDIS & STVRDIS);
Сейчас на до бы отладчик USB-шный делать гораздо приятнее работать. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) [/b]
07.09.2007, 18:29
Сказал спасибо: 351
07.09.2007, 19:35
Ага а то СОМ отойдет скоро
Да нет вопрос в скорости работы, в режиме отладки USB раз в 10 быстрее а может и более :P
07.09.2007, 21:28
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DL36
Не трави , я давно слюну глотаю...
Но достать в нашей дыре пик18ф4550, даже под заказ проблема.
07.09.2007, 21:42
Неужели все так плохо? Кстати в своей конструкции я применил pic18LF4550 этот в корпусе TQFP оказалось найти гораздо проще.
Я заказываю в Гамме в Киеве, особых проблем нет, курьерская почта великолепно работает. Единственное в чем проблема есть ограничения на минимальную сумму заказа.
Кстати спасибо за статью о протеусе, на этот инструмент я обратил внимание после той статьи в Радио.
07.09.2007, 22:04
Сказал спасибо: 936
to DL36
Решил остановиться на этом варианте potyo2
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
Ты вроде собирал его?
Какие грабли ожидают ?
Стоит ли , этот вариант собирать?
08.09.2007, 11:45
Разводку я сделал свою,где то натыкался на разговор про проблемы с разводкой, решалось установкой дополнительных смд конденсаторов на плату.
Я проработал шесть вариантов различных схем и сделал свою. Отличие от приведенного варианта в способе подключения таргерта.
Первый вариант здесь Сейчас у меня работает второй вариант. Отличие совсем небольшие.
-вариант с преобразованием уровня оказался ошибочным. Таргерт входит в режим отладки только если на входах pgs и pgd логический ноль.
-Вариант с преобразованием уровня решился очень просто, просто необходимо запитать 126 буфер от питания цели. Нормально работает до 3,3в.
Пока времени мало, чуть разгребусь поправлю ПСБ и опять выложу.
19.09.2007, 15:46
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Собрал свой клон ICD2 под Com порт. Решение сборки этого варианта определелялось элементной базой.
Подключал после прошивки 16F876A к MPLAB7.52.
Вопросы следующие:
1 - в Интернете из разных источников скачал файлы для прошивки PIC16F876A самого клона под названием ICD661_1.HEX. Название одно, а содержимое разное. Какой "истинно" верный под то,что я собрал?
2 - Напряжение нормальное? (см. на картинке )
Схему клона прикладываю.
Прикрепленный файл: 9138655.rar
ICD2+PIC16F84
otest |
3 |
05.06.2008 19:09 |
CCS и ICD2
dosikus |
0 |
02.12.2007 18:31 |
PIC 870 и ICD2
an-sver |
2 |
13.08.2007 10:08 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
MPLAB и ICD2
dosikus |
11 |
26.06.2006 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
