15.07.2011, 16:10
Сказал спасибо: 53
Re: Я хочу напиться чаю, или сгорел термопот.
Сообщение от anya_rayne
Я так понимаю, что моя схема весьма удачна, за исключением того, что есть подобное, но в отдельном корпусе, а не в трех? Если так, то прокоментируйте схему, надо ли что-либо убрать/добавить?
И, да, я не зря создала тему в этом разделе, ибо, еще раз повторюсь: в схемотехнике соображаю мало, и такие страшные слова, как ПОС, или резистр обратной связи - не понимаю...
Аня - всё просто - резистор со входа на выход- это Обратная Связь (если с инвертирующего входа- это Отрицательная -ООС, если с неинв... это Положительная - ПОС) ПОС- это ключевая схема (вход на выход- тот опять на вход в плюсе- и т.д ,схема входит в насыщение) В последней приведённой схеме- это 1 М. Он (резистор 1М) определяет ширину петли гистерезиса в паре с 1К. Эта схема на одном СА3 - довольно оптимально для Вашего случая. (нужно просто подобрать ширину петли , в градусах, и подобрать делитель на терморезисторе ,что-бы при критической температуре (допустим 80C на инвертир.. входе - серединка питания была))
15.07.2011, 16:13
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Защита от перегрева есть в силовой части.
15.07.2011, 16:14
Сказал спасибо: 53
Сообщение от VladimirIvan
А если терморегулятор выйдет из строя, чайник будет кипеть до ББААх
VladimirIvan можно подумать- в Вашей схеме на ББААх (биметалл ставить)
upd "..Защита от перегрева есть в силовой части.." - Вопросов не имею.
15.07.2011, 16:16
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Да просто в микроконтролере может быть зашит алгоритм, если допустим в течении 1 минуты температура 100 градусов то нагрев отключается.
15.07.2011, 16:25
Сказал спасибо: 53
Нелогично. А почему 100 градусов получилось? Термистор "ушёл" - так наоборот может быть - минус измеряться.Процессор не так померил? - какой толк от него тогда? Если биметаллическая защита вылетела? ну не знаю... проще предположить- кошак пробежал, хвостиком махнул -опрокинул , всё сломалось , и все умерли
Сказали "Спасибо" OlegNZH
15.07.2011, 16:33
Сообщение от OlegNZH
Аня - всё просто
Так мне обычно говорил препод по терверу и мат. статистике, а на поверку вышла тройки с болшой натяжкой
Я понимаю, что каким-то шайтан-способом оно работает, но боюсь даже предположить, что именно там происходит. А еще для меня остался загадкой тот прямоугольник, прицеплиный между плюсом и эмитором.
P.S.: был бы у меня мелкий МК - давно бы все сделала, возможно даже с цифровой индикацией темпиратуры...
15.07.2011, 16:37
Рассмешил.
15.07.2011, 16:38
Сказал спасибо: 53
Неее ... на МК и дурак сделает ... а тут - Компаратор ! Смысл в чём . Вам нужно сделать нагрев. Проблема Одна- Больше 100C температура не поднимется (Вам- же Чай , Кипячёный!), и это ставит крест на всех вышеприведённых штучках.(если-бы 101 хотя-бы- то да... а так - нужно анализировать время , когда температура остановилась , т.е. Ваш любимый МК)
upd. Первая часть поста - и последующее резюме - не стыкуется (начало - не читать! )
upd2. Этот крест- если нужно вскипятить и потом поддерживать на определённом уровне. Так вот - кипячение (первое) только с процессором (или городить огород из RC цепочек) -анализ 100С , а вот дальше- на уровне 80-90 поддерживать- это компаратор - проще не бывает)(можно двух-ступенчато сделать - вручную вскипятить- а потом на автомат ставить)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 16:52.
15.07.2011, 16:38
тот прямоугольник,
Это реле включения нагревателя
15.07.2011, 16:46
Перемкнуть реле и посмотреть отключится при закипании или нет. Отсюда плясать дальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
