26.07.2011, 01:18
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Ковокс: какую схему выбрать?
Сообщение от app0
К сожалению нет, USB то нету
PCMCIA есть? Втыкаете туда карточку, например такую http://www.dealextreme.com/p/2-port-...-laptops-14848
Получаете два USB порта.
А в любой из них втыкаете внешнюю звуковую.
P.S. Паял я ковоксы в своё время, изврат редкостный.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
26.07.2011, 01:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от MisterDi
Неужели акуумулятор еще не ушел в страну вечного света?
Недавно попался в руки тошиба 286 с CGA, так аккумулятор после принудительной зарядки ожил и держал 4,5 часа. Правда, аккумулятор там кислотный, может поэтому.
26.07.2011, 08:55
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Тоже нашел в своих архивах. Может что-то пригодится.
26.07.2011, 13:34
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
А интересно чем отличаются современные высококачественные цап от такой реализации на cowox? Высокоточными резистивными матрицами или там совсем другие методы формирования звукового сигнала?
Насколько хорошего звучания можно добиться с помощью такой простой схемы?
26.07.2011, 21:50
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от REKsNN
походу многих переклинивает на всяких дип-трейсах... всё легко паяется навесом, прям в лпт разъёме. в своё время я такие штуки паял из точных резюков (+-0.5%, +-1%) одинакового номинала. где 2r -один резистор, а r- два впараллель. могу фото девайса скинуть, где-то валялся...
Не, я навесы всякие ненавижу. Как что коротнет — хрен разберешься, а комп такой даже на ebay не найдешь.
К тому же, освою лазерный утюг наконец, а то отсутствие скиллов всегда останавливает.
Сообщение от hd44780
На наушники не пускал, но в колонки (обычный советский маг в те времена) играл весьма прилично.
Хотя сейчас может проще не париться с резюками, а взять какой-нибудь интегральный ЦАП типа К572ПА1А.. Питание правда надо, но зато там матрица калиброванная. Подбирать ничего не надо.
Не, мне дешево и сердито а активной колонкой можно айфон со специальным кабелем заюзать :P
Сообщение от kiv69
PCMCIA есть?
Нету, да если бы и был, там что, дрова под дос есть? Даже если есть, то у звуковухи точно нет дров, чтоб она виделась как SB16.
Сообщение от kiv69
Жаль у меня никель-кадмий, парится с зарядкой придется, зараза.
Сообщение от vlad-s
Спасибо. Это случаем не с nostalgy.org.ru?
Сообщение от Flopix
Звучание? Сожмите вашу любимую песню до wav с 8bit, услышите примерно сносно, но не для классики или транса. На чиптюн пойдет.
А отличаются современные ЦАП много чем. Я думаю есть ЦАПы как на резюках, так и совсем другие.
26.07.2011, 21:57
Сказал спасибо: 116
Насколько знаю... на резюках звуковые ЦАПы сейчас, ИМХО, никто не делает... дорого лазером резюки подгонять... да и технологии извлечения звука из цифры сейчас далеко ушли вперёд...
26.07.2011, 22:01
Сказал спасибо: 159
Может быть, я никогда еще до этого не интересовался ЦАПами :P
26.07.2011, 22:16
Сказал спасибо: 7,258
Сказали Спасибо 18,212 раз(а) в 6,353 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Делают и сейчас, но не ширпотреб. Один 24х разрядный цап стоит более 1000$.
27.07.2011, 07:47
Сообщение от app0
никогда ничего не коротило. а спаял я их в своё время около 50штук. да кстати, ничего страшного не случится, если и коротнёт.
на фото -"последний экземпляр". на хвостик по заказу припаивалась ответная часть либо тюльпана, либо нашего пятиштырькового разъёма(не помню как называется). этот вариант на резюках 6к26 с точностью 0.5% (вроде бы). ещё я паял на 31к6 +-1%.
27.07.2011, 10:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А у нас в общаге в свое время понравилось народу изготавливать "полный" ковокс - на ISA плате, эмулятор LPT-порта (3 корпуса логики), ЦАП К572ПВ1, усилитель навроде К174УН14... Получалась а-ля "фирменная" звуковая карта с выходом сразу на колонку
Где-то у меня до сих пор валяется...
Паяю помаленьку...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
