Я конкретно по PICам опыта не имею, но могут помочь и общие соображения. Совершенно согласен с urry - прежде чем бороться, надо понять механизм помехи. Я бы начал с питания: подключайте параллельно первичной обмотке что-нибудь вроде пылесоса (это покруче магн. пускателя будет) и посмотрите на осциллографе, что происходит с питанием. С нормальным БП - ничего не должно быть. Если будут выбросы, ставьте побольше емкость на выходе, можно еще и фильтр сетевой, если есть (временно), и смотрите, что это дает.
Да, обязательно надо поставить один конденсатор ДО дросселя в БП! Если хотите защитить диоды, то это надо сделать другим способом. Например, поставить маленькое сопротивление. Но так выпрямитель правильно работать не может: на выходе моста же есть переменная составляющая тока, куда ей деваться?
Электрическая наводка прямо на плату: одной рукой включаете-выключаете паяльник (на 220 В)в розетку, (меняя при этом "полярность"), а другой - подносите его к плате. Бывает, если высокоомные концы какие-то "в воздухе" висят. Но у вас, вроде, нету.
Земля: должна быть по-возможности одна общая точка.
Наводка через входы-выходы, идущие к плате - временно отключить и позакорачивать все, что можно.
Если Вы сможете вызывать сбой искусственно, то почти сразу станет понятно, как его устранить.
Вставлять разные конденсаторы и диоды (особенно вопреки приведенным на цветной картинке рекомендациям) я бы не советовал, вы можете случайно избавиться от помехи, но ухудшить что-то другое, что выяснится не сразу.
Удачи.
