14.09.2007, 18:36
Сказал спасибо: 256
ещё ракурс... я использую эту смазку везде, даже цепь велосипеда смазываю, не говоря уж про замки, швейные машинки и т.д., джойстики стал мазать относительно недавно из-за лени, неохота перепаивать, но, когда смазка не помогает, то перепаиваю...
Масло может и поможет, если протечёт куда нужно - пожиже бери, WD40 тем и хороша, что содержит растворитель под давлением, поэтому далеко проникает, а потом растворитель испаряется, а смазка остаётся.
14.09.2007, 18:38
Есть разводка клавиатуры и джойстика Sony Ericsson K700. Если нету держи, вдруг пригодится
Прикрепленный файл: 3733013.rar
14.09.2007, 19:10
Сообщение от alex_alr
ещё ракурс...
Спасиб. ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Я даже и не ждал так быстро..
Сообщение от Serjinio
Супер. Нет слов,.. и почему мне такие эксклюзивные вещи не попадаются?
Если у кого-нибудь есть еще скрины или схемы то большая просьба - размещайте, может на них есть необходимые детали не заметные сразу и каких нет на остальных.
СПАСИБО ВСЕМ ЭНТУЗИАСТАМ ПОМОГАВШИМ МНЕ!
Если кто-то еще отзовется буду только рад)
Community it's real power!
17.09.2007, 12:05
Я не знаю где достать WD40, FK40, LM40
А что ты тогда знаешь?
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
17.09.2007, 13:22
Сообщение от ChebanKVN
Будет время пробегусь по тех. отделам на базаре мож найду..
Интересная постановка вопроса)
Я, как и говорил (см. выше)
попробую использовать масло от швейной машинки,
мол капельку шприцом внутрь и попробую разработать джойстик.
Мож ты знаешь подходящие аналоги?
17.09.2007, 16:12
Вообще это ты писал про незнание LM40!
Прежде чем задавть вопросы про аналоги на форумах, попробуй порыскать по нету!
Да и вообще посиди месяца три круглые сутки за нетом, мож и научишься разбирать мобильники!
17.09.2007, 19:19
И что? Да я не знал что такое LM40, теперь уже знаю)
Попробую найти и использовать.
Уважаемый)
Как тебя понять?
Попробуй хотя бы цитировать..
Я на форум обратился с конкретной целью,
самому узнать (в данном случае о своей модели K700)
и, при возможности, другим помочь.
Я думаю что и сам решу сколько мне сидеть за интернет)
Я не работник сервис-центра чтобы иметь под рукой
гору мобильных и разбирать их)))
Сейчас придерживаюсь советов alex_alr поскольку от него были конкретные скрины и объяснения.
С тебя помощи, пока, было мало..
Если еще собираешься сдержать слово о своих скринах..
Удачи всем)))
18.09.2007, 01:10
Уважаемые а причем здесь масло и вообще смазки?? Этим вы джойстику особо не поможете, это все временно. Его надо или менять или уж если чего туда и впрыскивать то что то типа Contakt Cleaner, Contakt-60, почитайте тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...light=джойстик, http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...E9%F1%F2%E8%EA
и плохо работают они из за появления окислов на контактах внутри, а маслом это не снимешь.
Удачи.
18.09.2007, 08:39
Сказал спасибо: 256
Не надо так вот сразу смешивать в одну кучу все смазки - речь идёт, действительно, об окисленных контактах джойстика. Что в этом случае нужно сделать? Разобрать и почистить контакты, но сделать это ещё сложнее, чем заменить на новый (я его аккуратно выкусываю, отпаиваю остатки ног и запаиваю новый), но можно почистить дистанционно с помощью специальных жидкостей. В WD40 кроме СМАЗКИ есть ещё куча компонентов, в том числе РАСТВОРИТЕЛЬ - ОЧИСТИТЕЛЬ, который и очищает контакты, а смазка защищает от дальнейшего окисления - ты будешь с этим спорить? Ссылки поглядел - все правильно, contact cleaner тоже очищает контакты - я его не пробовал, у меня есть FK40, универсальная штука, нейтральная для пластиков и электрики, и главное - чистит ведь, джойстик сразу подаёт признаки жизни и работает вполне исправно. Забыл упомянуть, тоже выдуваю сжатым воздухом джойстик после первого "пшика" и разработки и "пшикаю" ещё раз, но это так, на всякий случай - живёт и с одним разом
18.09.2007, 11:01
Сказал спасибо: 793
Я бы никому не рекомендовал использовать WD40 в качестве смазки! Растворитель с хорошей проникающей способностью в ней играет основную роль. Если ей попытаться смазать механику, то она очень тщательно вымывает остатки родной смазки. Через день-другой после полного испарения механизм оказывается полностью сухим, и работает с характерным скрипом, износ его при этом будет стремительным и необратимым!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
