10.08.2011, 18:40
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить ток?
R14 нужно подключить к С2.
10.08.2011, 20:07
Хоровиц, Хилл Искусство схемотехники
10.08.2011, 22:31
Сказал спасибо: 379
Сообщение от omercury
Не совсем. LM358 умеет работать с нулевым напряжением на входах.
Как и большинство ОУ. Как выход нужно поднять напряжение на входах. Как вариант добавить в схему в разрыв R19 и R17 по диоду. При этом точку соединения R19 и анода диода подтянуть сопротивлением к + питания. Соответственно выставить программно "0".
Сообщение от ray_mele
Действительно хорошая книга.
11.08.2011, 10:01
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Если 2А - это максимальный ток, то в букваре не хватает половины букв .
Максимальный ток 9,99 А, выше 1,5 - 2А всё работает стабильно...
.....отображение системных линий в компасе чтобы они отображались более тонкими и более читабельными......
Это можно в экспорте настроить
R13 - 120 ом, R14, R15, R17 - подбираются под шунт, чтоб был запас по регулировке, R15 - 33 кОм, остальное - по "месту".
R19 - перемычка......
............R14 нужно подключить к С2, а не к выходу ОУ-1.............
Это самое дельное из предложенного.
Код, кому интересно, могу выложить. Смысл не в нём, "кривизна" в аналоговой части. Д1 ставил германевый и Шотки - лучше, но не идеально.
Последние "достижения" усиление повысить, а потом делитель. Таки сильно мешает "падение" (или напряжение открывания - кому как нравится) на Д1. На данный момент 0,2 А стабильно отслеживает, как бы достаточно, но при устаноке 0,1 за цель - растёт не контролируемо.
Проверю в железе со всеми пожеланиями, отпишусь.
Спасибо за советы!
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
11.08.2011, 13:13
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ИМХО LM358 - не самый лучший выбор. Имеет довольно значительное смещение и дрейф нуля на выходе. Лучше поставить AD8542, например. Или AD8552. Тем более, распиновка у них совпадает, разве что напряжение питания нужно уменьшить до 5 В. Произвести усреднение можно также и программно. Получить среднее или среднеквадратичное значение, какое требуется...
12.08.2011, 12:34
Сказал спасибо: 190
Сообщение от _Слон_
Спасибо, конечно, но .... (извинеяюсь за тофтологию)
Опять же: пока не откроется Д1, хоть УД8 ставь. Именно малые тока "глючат".
Есть вариант убрать вообще этот диод имерить 16 раз за период, остальное - математика...
Вот опять проблемка: в 1/4 периода и 3/4 одинаковое значение. Как быть?
Опережая: алгоритм простой - "мало" - раньше импульс запуска, много - позже. Сдвигается динамично. Вопрос свёлся к токам меньше 200 мА. (чти 24).
ВСЁ что больше 1А - работает без вопросов. Уже даже мысля посещает вдм прилепить на делитель. но это как то не профессионально
12.08.2011, 13:09
Сказал спасибо: 190
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67398&page=3
вот "подобная" проблема. Замашка на 0,02 в. Через почему зевается меньше 0,014 вольта операционником? Если взять за цель диапазон 0,01 - 0,1 - решаемо, но тогда 0,1 - 5,0 ну совсем не класно! бл. хоть тумблер ставь.
12.08.2011, 14:14
Сказал спасибо: 379
Ну сделайте уже вот так.
Или не хочется програмно отнимать приращение нулевой точки?
12.08.2011, 14:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от _Слон_
ИМХО LM358 - не самый лучший выбор. Имеет довольно значительное смещение и дрейф нуля на выходе. ...
Согласен, точности добиться невозможно. Пользую AD8628 цена пр.2 у.е.
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
12.08.2011, 15:31
Сказал спасибо: 61
rusyvochka, какое опорное напряжение АЦП ? А то из схемы непонятно.
Сообщение от rusyvochka
Вы правильно мыслите. Диапазон от 0 до 10 А довольно широк для точных измерений на всех его участках. Даже для постояннного тока, а тут-импульсный! Напрашивается мысль разбить его хотя бы на два предела измерений. Естественно, с автоматическим выбором предела измерения микроконтроллером. Для этого можно применить ОУ с программируемым КУ (PGA), например MCP6S2x. Или другой. Я, к примеру, брал атмегу 16 и использовал встроенный усилитель с изменяемым КУ.
Нужно брать rail-to-rail ОУ. LM 358 не годится.
Последний раз редактировалось _Слон_; 12.08.2011 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
