12.11.2011, 18:30
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Прикуриватель -> USB. Облажался
Нонамедов, Глупо - читать морально устаревшую бумажку, неорректно составленную еще при царе Горохе.
Умно - покупать современные устройства и пользоваться ими.
Каждому свое. Мне больше добавить нечего.
Не так страшен юмор как его последствия...
12.11.2011, 18:51
Сказал спасибо: 116
Сообщение от slavar1
Глупо давать универсальные советы... ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif)
Если у вас в компе стоит спецразработка ПентаГона USB 10.0, то без вопросов... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Но как разработчик, пусть и бывший, вы должны понимать, что 2.0 ещё достаточно распространён... и существуют девайсы USB с внешним питанием... наверное неспроста...
Ремонтёры материнок вам больше поведают о результатах "смелого" подключения различных девайсов к USB...
12.11.2011, 19:15
Сказал спасибо: 355
st_1,
причем тут материнки, читайте внимательнее сообщения выше ...
именно о них и идет речь и Наномедов утверждал (и продолжает упираться)
что делать их на ток более 0.5A глупо...
Последний раз редактировалось slavar1; 12.11.2011 в 19:19.
12.11.2011, 19:24
Сказал спасибо: 936
А при том . Юзер наивно наслушавшийся вас подключает неимоверно_жрущий девайс к порту с питанием от vsb . Еще раз повторюсь , вам последствия расписать ?
Осторожно , злой кот
12.11.2011, 19:30
Сказал спасибо: 355
причем тут это ...
12.11.2011, 19:51
Сказал спасибо: 936
причем тут это ...
Ну если сотни сгоревших материнок не причем, тогда да .
Не причем тут и сгоревшие ЮМ , сожженные юзерами наживую втыкавшими подобные девайсы .
12.11.2011, 19:53
В уважающих себя девайсах обычно на выходе ЮСБ стоит tps2052 или аналог, который банально не даст в нагрузку больше 0,5 А - у меня например при превышении тока ноут выдает сообщение и вообще отключает порт. Поэтому производители внешних девайсов или укладываются в 0,5 А, или комплектуют устройство шнурком с парой ЮСБ-разъемов. К Китаю это естественно не относится, он запросто может и пару ампер высосать.
12.11.2011, 20:10
Сказал спасибо: 355
Мы или о разных вещах говорим или на разных языках...
Попробую еще раз:
Название темы: Прикуриватель -› USB. Приводятся фото такого устройства.
Сначала Нонамедов утверждал что нет и не должно быть устройств с usb-разъемом,
потребляющих через него более 0.5A, поэтому делать такие блоки питания (или устройства ?) глупо:
Максимальная нагрузочная способность порта USB 0.5А, потому никакое устройства питаемое от USB не может потреблять ток более 0,5А и смысла делать тоже нет.
Потом когда он узнал что такие устройства есть, то стал говорить:
Есть утвержденный стандарт, по которому и сделан и сам разъем, который может и не выдержать двухкратных перегрузок, делать питание через USB более нормы просто глупо и даже преступно!
niXto уже объяснил что этот большой ток от компьютера потребляться не должен:
Эти девайсы от ЮСБ ток вообще не берут. Даже на разъеме ножка плюс питания часто не разведена
Таким образом, речь идет только о внешних источниках питания (автомобильных или сетевых),
снабженных usb- (и даже mini - usb) разъемами.
Нонамедов утверждает что теперь уже разъемы не выдержат двойного тока (те 1 A).
Я привел данные, что разъемы выдерживают до 1.8 A.
Пожалуйста, не отождествляйте usb-разъем с usb-портом. Иначе мы никогда не разойдемся.
Внешние питающие устройства ЕСТЬ СМЫСЛ делать на 1 ампер и даже до 1.8 ампера так как потребляющих такой ток устройств уже много и их становится все больше.
Я привел свой пример, а также Easyrider пишет
Мой GPS при зарядке батареи потребляет 1.7А!
И USB- разъем такой ток потянет (мой gps уже 9 месяцев пашет, порой по 5 часов непрерывно).
Разъем mini-usb в полном порядке. Вот и все, что я пытаюсь сказать...
Последний раз редактировалось slavar1; 12.11.2011 в 20:56.
Сказали "Спасибо" slavar1
12.11.2011, 23:50
Re: Прикуриватель -> USB. Облажался.
Сообщение от nonamedov
Ну во-первых всёж дешевле будет, чем покупать авто USB в прикуриватель, а во-вторых бывает надо другое напряжение, 6 или 9 вольт. "Кулибины" часто в машину пихают много чего. Сегодня специально гонял около 2-х часов током 1,2 А. Без просадки напряжения радиатор был чуть тёплый.Думаю и больше потянет.
13.11.2011, 00:13
Мой бок, не прочетал весь форум сразу, только первую страничку. Парни, я не вижу в чём проблема? При этой простейшей схеме, даже если и нет дивайсов, потребляющиж больше 0,5 А, двойной запас мощьности и как следствие увеличение надёжности, это раз. При изменении нагрузки напряжение остаётся стабильным это два. И как же подключаемое устройство можно спалить номинальным напряжением если источник питания способен выдать вдвое больший ток!? При всём желании ток в потребитель не напхаешь, даже если сильно захотеть. Кто не верит у дядьки Ома спросите.
P.S. Это три....
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
