12.06.2009, 13:37
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от lvadia
А если проще...в чём разница? На заборе, тоже иногда всякое пишут...
Да забыл добавить, в Альфе ешё и HMI вмонтирован, 4 строки по 12 символов и 8 программируемых кнопок...
На заборе пишут много всякого..но там не найдешь в чем разница между логичиским реле и ПЛК...лучше не серфай на форуме а почитай доку....она есть на русском языке))))
12.06.2009, 13:53
Сообщение от lvadia
Для меня определяющим является, могу ли я решить нужную задачу с помощью девайса или нет... Согласен, что среднего класса PLC могут наращиваться блоками расширения и имеют порты для связи и т.п. Повторю для kos_ua, у меня пока в них не было потребности. А заменить 2-3 десятка реле времени и кучу промежуточных реле, я могу коробочкой, размером 125х90х52мм. Меня это устраивает, а заказчику нравится цена.
По поводу beck@ipc, знаю есть некоторые идеи для применения. Но от употребления самоделок на производстве, я однажды отказался... Да кстати а сколько стоит STEP7, и сколько кабель для программирования?
kos_ua? я надеюсь мы сдесь не разбираться у кого длиннее собрались, а опытом поделиться, ведь не наша это ветка
)))Согласен....плата + кабель для программирование 310Евро....степ7 не спрашивай....дорого....но в инете как грязи.
12.06.2009, 14:04
Сообщение от lvadia
Просто для справки:
Кабель программирования для Альфы 70 евро.
ПО - 50 евро, если надо кому поделюсь...
Вот теперь и подумай о том что никто просто так денег не просит....если бы они были одинаковые, то все бы покупали за 50 а не за 300...
12.06.2009, 14:16
Сообщение от lvadia
Да разные они... разные... Но у меня станочки на них пилят и в интернет пока выхода не просят ...а может оно и к лучшему, что пока не просят
Заинтриговал ты меня совсем с седьмой системой, посмотрю при случае. Рабочей версией не поделишься?
Как-то 1Гб на почту слать не ахота...да и выкладывать нет времени...на рапиде найдешь 100%
Step7 v5.4 SP5
12.06.2009, 15:23
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от lvadia
Просто для справки:
Софтину для альфы европейцам дают скачать на ихнем сайте даром после регистрации.
12.06.2009, 15:26
Сообщение от daddy
Сообщение от lvadia
Просто для справки:
без регистрации)
http://www.automation.siemens.com/lo...ads/index.html
12.06.2009, 15:39
Юзаю MITSUBISHI ALPHA2 уже 4 года. Около 20 станков работает на них. Недостаток только один- резервное питание на ионисторе держит часы и память программ 20 суток, потом теряет.
12.06.2009, 16:38
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Вот еще темка по степу 7
https://kazus.ru/forum/topics/f_6858...ht=step7#68583
Там и ссылочки на скачивание.
К теме. У меня 4 станка с S5 - Попробуй найди кабель для программирования. А было нужно и при том срочно, села батарея.
Так вот в нете нашел схемку, споял и прикрасно пользуюсь.
А вот для S7-200 S7-300 пришлось у сименса покупать. Профибас как ни как самому собрать программатор проблемотично.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
16.07.2009, 13:51
Для S7-300(400) согласен - кабель придется покупать (MPI/DP - сложный высокоскоростной интерфейс), а вот для S7-200 кабель очень простой (похож на TTY, который у серии S5), почти как на мобильник ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - PPI-интерфейс.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
