16.08.2011, 13:04
Сказал спасибо: 30
Re: AtMega16+внешний кварц 16 МГц
Нужен не кварц.
Нужен генератор.
Плин!
16.08.2011, 13:37
Сообщение от zayats1974
А если подпаять кварц 4 МГц? Програматор увидит
Кого увидит? Если у контроллера одна нога генератора работает как порт ввода-вывода, другая - высокоомный вход для внешнего тактирования
16.08.2011, 14:11
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
У AVR mega навряд-ли...
Последний раз редактировалось heady69; 16.08.2011 в 14:14.
16.08.2011, 15:16
У 48...328 - так. У мега16 ХТАЛ2 оказывается "нот коннектед"
16.08.2011, 21:02
Сказал спасибо: 10
Генератор спаял на ЛА7- подавать частоту на 13 ногу?
П.С. В моей ситуации лучше переспросит второй раз.
16.08.2011, 21:24
Да. 13-я нога ДИПа с ножками или 8-я квадратных корпусов
16.08.2011, 21:43
Сказал спасибо: 30
Пацаны, давайте уж сами...
Ни разу не юэал "Инверсные" программы.
Главное "НЕ НАВРЕДИ".......... I an sorry...........
16.08.2011, 23:34
Сказал спасибо: 10
Как проверить работоспособность генератора? Ла5 я випаял и не уверен что работает.
Я только учусь радиоэлектронике, не судите строго.
16.08.2011, 23:45
Сказал спасибо: 30
Последовательно с выходом резистор ом на 200-300 и на МК. Прогррамматором должно "увидеться"...
16.08.2011, 23:56
Сказал спасибо: 10
"Не видится" поэтому и спрашиваю, резистор не ставил питание генератора беру из самой плати там через стабилизатор 5 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
