28.10.2007, 04:35
#21
да. питание этой микрухи проверь (очень важно), кондер в цепи питания замени сразу и микруху попробуй заменить. видеопроцессор какой там стоит?
28.10.2007, 05:27
#22
Сказал спасибо: 119
Уважаемый ndreich!
На время забудьте о кинескопе, манипуляции с которым, при отсутствии опыта, чреваты последствиями. Наиболее вероятная причина, отсутствие видеосигнала (R,G,B) на соответствующих электродах кинескопа.
1. Как уже говорилось проверить режим кинескопа по (R,G,B) и наличие видео. Ускоряющее лучше измерять прибором с высоким входным сопротивлением (порядка 20 Ком/В). Иначе показания будут искажены.
2. При отсутствии видео проверить питание м/сх. ВУ (180-200В) и приходящий (R,G,B), при отсутствии которого переходить к проверке видеопроцессора по (R,G,B) и СИ.
А схему гашения не ищите. Она внутри видеопроцессора.
На всякий случай проверьте надежность контактов панели кинескопа.
Удачи, Михаил.
29.10.2007, 08:39
#23
По входам RGB (на ВУ) должны стоять защитные стабилитроны (на массу). Иногда пробивает их.
30.10.2007, 18:17
#24
Дружище, просто меняй видеоусилитель на плате кинескопа TDA6107 или TDA6108 без разницы. Это типовая неисправность для этого шасси. И не забуть проверить резистор по питанию этой микрухи (5 нога), как правило стоит обрывной молоомный резюк, можно поставить от 1 до 100 Ом.
01.11.2007, 23:36
#25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от vitosik
Витосик, ты гений,где же ты раньше был, но прочёл твое сообщение я сегодня, а эту манипуляцию с заменой TDA6108JF на плате кина(у нас 68р. или 13Грн.)и резистора R914 47Ом (я поставил 0,25Вт,там на нём кстати после 4-х полос последняя, пятая, похоже белая была, после золотой, интересно было бы про это узнать) я сделал в понедельник вечером.СПАСИБО ВСЕМ, кто наставлял на путь истинный и человеку с Украины, с кем мы общались по Аське. С такой неисправностью я сталкиваюсь впервые. После ремонта был трижды расцелован сначала тёщей в одну щёчку, потом трижды женой. Можно долго рассуждать что стало причиной неисправности, но одно могу сказать точно, ни один из приборов, прикреплённых к радиаторам в этом ТВ, не был сдобрен теплопроводным материалом, естесственно после смазывания КТП-8 этой микры,то же самое сделал со всеми остальными пп. Поскольку в "секретах ремонта телевизоров" я не нашёл своего ТВ с такой неисправностью, предлагаю вписать эту неисправность в эти самые "секреты". Ещё раз всем СПАСИБО!
Лень-двигатель прогресса
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
