23.08.2011, 01:03
#21
Сказал спасибо: 30
Re: Токопроводящие клеи ... не выходит ...
Сообщение от omercury
Пользовался для той же цели клеем, купленным в автозапчастях. Продавался в блистере. Картонка чёрного цвета, в стеклянной колбочке. Там же крышка с кисточкой. На вид серебро. Польский какой-то.
Ну хочешь, наскребу в конверт и пришлю письмом?.... Разведёшь ацетоном.
23.08.2011, 02:16
#22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Имел несколько вариантов токопроводящего клея для нагревателя автомобильных стекол, когда ремонтировал свои полсотни обрывов. Выбрал тот у которого сопротивление ниже получалось. Зачищал дорожки стекловолокном, обезжиривал и наносил три слоя на каждый обрыв. Каждый слой сушил сутки.
Это стекло до меня уже ремонтировали. Причем тупо напаяв оплетку на дорожки.
Исптал уже кажется все возможные флюсы и способы пайки (даже SMD пасту), но ни одного проводка прилепить не удалось.
Может кто знает секрет как и чем паяют такие дорожки?
23.08.2011, 18:49
#23
Сказал спасибо: 619
Сообщение от dosikus
У меня 1-2см и 3 по 5...
А может осадить серебро прямо на подложку реакцией "серебряное зеркало", а потом (если надо) утолщить электролитически?
ЗЫ:
только потом сверху лаком - в обязательном порядке, иначе окисление съест.
ЗЫЗЫ:
Идея конечно дикая и требует гиморов с предварительной проверкой - ложится ли вообще "серебряное зеркало" на алюминиевые концы.
24.08.2011, 19:54
#24
Сказал спасибо: 936
кустомер, Все сложилось ...
Привезли "Контактол". Этот дает коричневатый цвет дорожек . При полном высыхании -реально меньше Ома.
Другие "непроводящие" дают белый цвет .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
24.08.2011, 22:09
#25
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
dosikus, давай подробней. Как на изгиб работает?
Сказали "Спасибо" radioded
27.08.2011, 14:54
#26
В прошлом веке восстанавливал отломившуюся лапу ЖКИ стекла, оставалось только напыление на стекле. Наполнитель - пыль графита и меди (тёр мелким надфилем). По объёму - примерно 2/3 графит,1/3 медь.
Пробовал разные связующие. Остановился на нитроцеллюлозном клее.
Вместо клея пробовал использовать канифоль на спирту, по густоте - как растительное масло, но прочность низкая. ПВА, БФ и Момент - нет проводимости.
Перемешивал графит с медью, добавлял клей, до густоты как у термопасты.
После высыхания дорожка 30х2х0,5 мм имеет сопротивление единицы ом.
Только графит, без меди - десятки/до сотни ом.
На изгибе, конечно, трескается.
Сказали "Спасибо" Full_moron
27.08.2011, 16:10
#27
Сказал спасибо: 936
Сообщение от radioded
На изгибе скорей треснет. Если надо в понедельник испытаю.
Дорожки сожрало на той части пленки что не гнется и лежит на железном основании.
27.08.2011, 20:49
#28
Сказал спасибо: 5,464
Сказали Спасибо 25,055 раз(а) в 5,621 сообщении(ях)
Чтоб не плодить тем.. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Лежат несколько новых китайских экрана от Нокии 3310 (взял для всяких поделок). Но в отличае от оригинальных у них контакты не приклеены к стеклу, а должны прижиматься пластиковой накладкой с клавиатурой. Очень неудобно и габарит растет в разы. Как бы к стеклу проводки приклеить? Была мысль прижать их чем-то вроде узкой резинки и залить эбоксидкой или силиконом (как у сименса 35 сделано). Но берут сомнения в удаче мероприятия. А экранчики загубить очень не хотелось бы..
28.08.2011, 21:10
#29
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Где-то на этом форуме писал уже про ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ клей. В тех-же автомагазинах для восстановления обогрева стекла. Первый раз брал в маленьких пластиковых колбах, второй - в шприцах-инсулинках. При хранении 3-5 лет высыхает до густого состояния, но при желании работать можно.
Консистенция как у эпоксидки, цвет одного компонента - серебро, второго - золото (ну, или латунь). Восстанавливал экраны, подключаемые скотчем с графитовыми дорожками. Зачищал до чистого стекла, металлизацию едва заметно, приклеивал МГТФ. Адгезия к стеклу приличная, а от плексигласа (замешивал на нём) через 12 часов не мог отскоблить. Эластичность как у эпоксидки - гнётся, в небольших пределах. Сопротивление зависит от толщины, кусок, оставшийся от замеса (толщина 0.3-0.5 мм) меньше Ома.
Если нужна дорожка - два куска изоленты на ширину дорожки, клей втереть шпателем (отверткой).
Последний раз редактировалось alxchep; 28.08.2011 в 21:13.
28.08.2011, 23:22
#30
У 3310 экран с приклеенным на стекло контроллером. Шаг контактов чуть больше миллиметра. Поэтому как можно скотчем сформировать 9 полосочек с зазорами по пол миллиметра с трудом представляю..
http://radioded.ru/projects/nokia331...3310_board.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
