29.10.2007, 15:56
#21
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
В любом звуковом редакторе видно что это докучи раз повторяющеяся последовательность. Переписать в единици и нолики которую не составит труда.
29.10.2007, 21:09
#22
Пользуясь советами в этой теме, разложил таки сигнал в 0 и 1. Теперь задача навоять прогу для PIC (16F628A, 16F630) а лучше в AVR (ATTINY15L) контроллер для реализации этого сигнала с аналогичными таймингами. В программировании не силен , а вот винду починить это без проблем. Буду очень признателен за помощь.
29.10.2007, 21:18
#23
Сообщение от Fiks-su
Ну "батенька" Вы хитер, а ключи от квартиры(домофончика) Вам, не дать... , потом небось, по 50 целковых доверчивым гражданам продавать будете(делать ключики)
Да еще и прогу чужими руками, нет-уж, учитесь, деньги просто так не даються, а правильно организовать таймирование проще на асме, считая каждый МТ(задача на уровне "поиграть" светодиодом ) .
Извините, если дело обстоит не так...
ЗЫ Мне, кажеться что в Вашем ВАВе не данные с "таблетки" в одну сторону, а полный протокол обмена с хостом, нужно учесть(учитывая последний пост, Вы его попросту перехватили звуковухой ).
ЗЫЗЫ Пардон, это чистый ответ(с повторами)...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.10.2007, 08:08
#24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
протокол i-button это 2-х сторонний протокол, т.е. передача сигнала должна начаться не раньше и не позднее чем поступит запрос от контроллера (извините что так примитивно). Т.е. фокус использовать звуковой файл по типу набора DTMF-ом в таксофоне не пройдет. Нужно делать иммитатор ключа аналога Тouch Мemory.... Бросьте это дело за 30-50 рублей копии с имеющихся ключей делают... Самому парится дольше и дороже выйдет. На телесистемах подобный проект болтался как раз на АВР.
30.10.2007, 10:41
#25
Согласен с an-sver. Но если Вы хотите побаловаться, то какая помощь Вам нужна?
Удачи.
30.10.2007, 11:28
#26
Сказал спасибо: 256
На 89с51 и 6264 делал цифровой магнитофон, который писал любую импульсную последовательность, поданую на ногу контроллера. Достоверность записи и воспроизведения была 100% - сигнал, записанный с брелка сигналки, воспринимался самой сигналкой без потерь. Девайс делался для записи сигналов и последующего анализа их, код около 300 байт. Сделать это на любом АВР с внешней епром можно без проблемм, а если разобрать требуемый сигнал на 0 и 1 и понять алгоритм, то можно сделать вообще это в маленькой тиньке, типа 85 - меньше самой таблетки будет
30.10.2007, 11:34
#27
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Записывать и воспроизводить файл для имитации ключа - это точно "стельба из пушки". для таблеток метаком есть простые решения:
1 есть схема считывания самих таблеток(рисунок ниже), поэтому достаточно считать их нет боьшого труда.
2 сам протокол тоблеток метаком односторонний(в отличие от iButton) как и говорили ранее, поэтому реализовать на PIC or AVR проще некуда. для этого даже не нужно быть асом в програмировании последних. За основу можно всять один из многочисленных примеров типа моргающий светодиод и переделать под свои нужды. Протокол можно создать простейшим методом - выдать на порт например 0, организовать задержку, выдать 1, задержка2, 0, delay,1,delay,0,delay..... и так сколько нужно бит. задержки могут быть 2х типов для организации 0 или 1.
3 для питания не нужно никаких 3В. схема питается от порта к которому она подрубается.
а вообще не ленитесь - в google есть все ответы.
например - имитация куда более сложного протокола чем метакомовские
http://www.guarda.ru/guarda/data/code_lock/txt_42.php
Прикрепленный файл: 681669.zip
01.11.2007, 10:59
#28
sanitar249
Ну "батенька" Вы хитер, а ключи от квартиры(домофончика) Вам, не дать... icon_question.gif , потом небось, по 50 целковых доверчивым гражданам продавать будете(делать ключики) icon_smile.gif
По себе не судите других. Не желаете помогать лучше промолчите, больше пользы для всех будет. Форум создан для того, что бы помогать , а не осуждать. Я очень сомневаюсь, что вы спец во всех областях и можете решить любую задачу самостоятельно.
Собрал считыватель ключей метаком, теперь могу получать чистый бинарник.
01.11.2007, 11:30
#29
sanitar249
Вообще-то пользуюсь принципом не судите, и не судимы будете. Больше прикалываюсь . Осуждаю только "халявничество",одно дело дать совет, другое сделать за другого всю работу(извините, если к Вам не относиться). Сам совет всегда дам, посмотрите мои предыдущие посты. Вот только сейчас, в профессиональной сфере, самому совет получить, как правило, очень дорого. И что, все знать невозможно, я с вами согласен.
Удачи!
PIC контроллер управляет шаговым двигателем
kostyan-sokolov |
12 |
11.05.2009 23:38 |
Step7 и PIC контроллер
Robss |
2 |
15.01.2009 21:44 |
PIC контроллер для HDD
worldmasters |
9 |
14.11.2008 23:17 |
PIC,запись в EEPROM ?
retas |
6 |
30.11.2007 19:13 |
Нужно прошить пик контроллер (PIC 16F873)
electrician |
8 |
23.08.2006 08:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
