10.06.2006, 13:16
Нужно прошить пик контроллер (PIC 16F873)
Собственно сабж
нужно тупо прошить пик ПРОГРАММАТОРОМ
прога есть, всё есть
оч хочется правшить в эти выходные,
готов подьехать в любую точку Москвы.
Жду ваших предложений
Закон Ома:
СИДИ ДОМА!
15.06.2006, 11:49
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,978 сообщении(ях)
Вот схема. Неважно что там пик18 главное, чтобы выводы совпадали. D2, R6, C6, выключатель нужны если будеш использовать ISP в схеме. Нет - выкини. То относится к МАХ232. В него монжно зашить Bootloader и прошивать уже через СОМ порт. Кабель - нуль модем.
Шить нужно IC-Prog'ом. Найди в сети он бесплатный.
Настройки: JDM, дальше не помню, посмотрю дома и допишу.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/15062006/2748284.JPG" frameborder="0" name="fr7822523" scrolling="yes" width="470" height="739" align="bottom"›[img]nuke/users_images/15062006/2748284.JPG[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
15.06.2006, 12:08
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Kabron
Вот схема.
что-то не понятно 4.7 и 10 ком, что дадут ?
15.06.2006, 14:09
млин, у меня есть прграмматор))
тока он под АТМЕЛ-ки((
кароч, неужели нет москвичей. которые смоглибы мне помоч?
просто самому что либо городить просто нет времени((
сессия работа да и много ещё чего((
ПЛИЗ вырцчитеЮ расплачусь чем надо пивом илми нашими деревянными)))
15.06.2006, 15:21
Сказал спасибо: 695
Сообщение от electrician
А я те что офигенно сложную схему нарисовал?
На коленке без паяльника за 15мин.
Резисторы не мешают работе в нормальном режиме (это все-таки ISP) и создают элемент типа открытый коллектор. Работает проверено на себе. Медленно это да. Да, avr123-nm-ru не забудь что в порту +-12В гуляют!
15.06.2006, 15:24
Сказал спасибо: 76
у меня нет для пик программатора.
в теле-ателье звонили ? они ж по всей москве есть.
15.06.2006, 15:39
Сказал спасибо: 695
http://www.rentron.com/Myke4.htm
Господину Предко все надеюсь доверяют?
15.06.2006, 21:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Некоторое время в магазине "ЧипДип" были объявления о возможности запрограммировать МК. Может, они до сих пор это делают. Попробуйте. Удачи!
23.08.2006, 08:16
в чип и дипе прошивка соит 230 р.!
это ж удавиться можно!
ну неужели никто не может мне прошить пик?
Возможно ли ARM контроллер прошить и отладить на коленках ?
faru |
43 |
17.09.2009 11:42 |
Step7 и PIC контроллер
Robss |
2 |
15.01.2009 21:44 |
PIC контроллер для HDD
worldmasters |
9 |
14.11.2008 23:17 |
Запись звука в PIC контроллер.
Fiks-su |
28 |
01.11.2007 11:30 |
Нужно запрограммировать контроллер CY7C63723
Michael N |
2 |
28.10.2004 17:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
