01.07.2009, 20:52
#1
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Возможно ли ARM контроллер прошить и отладить на коленках ?
Конкретно интересует LPC2103 или с похожим набором.
Был опыт работы только с несколькими ATtiny.
Посмотрел программаторы стоят по от 2 до 14тыс.
не хотелось бы на просто попробовать для нач.
Если есть то простой программатор на COM,
и по возможности и коннектор для
внутрисхемного отладчика.
Спасибо
01.07.2009, 22:07
#2
Сказал спасибо: 76
А попробуйте для начала в PROTEUS ! или в KEIL.com
В KEIL симулятор ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ ! Я вас уверяю.
02.07.2009, 01:15
#4
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
02.07.2009, 01:22
#5
Re: Возможно ли ARM контроллер прошить и отладить на коленка
Сообщение от faru
Спасибо
LPC2103 поставляется с прошитым загрузчиком, с помощью которого можно прошивать по последовательному порту (не забудте согласовать уровни сигналов), с помощью Philips Flash Utilites или Flash Magic. При возникновении вопросов пишите nik1234564@mail.ru или в ICQ:223756521
02.07.2009, 01:38
#6
Или я не правильно понял, или все не безнадежно. Ведь, чтоб его просто зашить достаточно COM-порта с каким-нить МАХ-232 на UART0. Там просто надо уровень порта 0.14 уронить во время сброса и запустится загрузчик, а с ним уже что-то под Keil-ом дружит... Эх, давно это было, не все помню... С отладкой конечно не все так просто...
И было это с LPC2194, если мне склероз не изменяет
02.07.2009, 02:00
#7
Спасибо, на вид - то что доктор прописал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но я так понял он подключается к LPT .. может кто из форумчан пробовал собрать такое и может дать отзыв ? Он поддерживает внутрисхемную отладку ?
Мне бы лучше попроще, на COM посадить его .. через МАХ-232. Т, хотя у меня COM-а нет, но есть переходник. Опасаюсь с USB сталкиваться.
Много ему обвеса нужно чтобы он на 70Мгц работал, простите за чайниковкий вопрос. Atmel-у нужны были емкости к кварцу и по питанию, и подтягивающие резисторы по месту. Если драйвер для МОП-а, то можно его вход на выходной порт повесить или еще нужно что-то типа буферной защелки?
02.07.2009, 10:19
#8
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Присмотритесь к недорогой плате AT91SAM7X - http://microsin.ru/content/view/779/44/
Прошить эту плату можно по USB, для этого не нужен никакой программатор (с помощью технологии SAM-BA boot agent http://microsin.ru/content/view/780/44/). Так что для быстрого старта затраты у Вас составят 1600 рублей.
Если надоест постоянно перепрошивать плату и захотите отлаживаться "по-взрослому" (как полагается - с точками останова, выполнением по шагам или на полной скорости, с просмотром локальных переменных и регистров), то к этой плате нужно прикупить JTAG-отладчик J-Link или MT-LINK (он раньше стоил в ТерраЭлектроника 2305 руб. см. http://microsin.ru/content/view/653/44/ и http://microsin.ru/content/view/659/44/).
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02072009/26344.jpg)
02.07.2009, 14:19
#9
Я целый год проработал с самоспаянным Вигглером. Отладка идет нормально, но подглючивает иногда - приходится ее перезапускать. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Но жить можно. Единственное что нужно учесть - укоротить провода до минимума. От Вигглера до таргета не более 10см, от ЛПТ до Вигглера не более 1М. Тогда все работает. Нужен или H-JTAG, или среда типа CrossWorks - она с Вигглером напрямую работает.
А еще можно спаять МТ-Линк, полный аналог J-Link-a...
02.07.2009, 14:50
#10
Сказал спасибо: 6
Про "спаять MT-LINK" - можно поподробнее? Ну хоть чего-нибудь конкретное - схема, прошивка?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
