09.11.2007, 20:34
Сообщение от Voldemarchik
А кто подскажет проверенные методы регенерации хлорного железа? а то отработки много накапливается...
- этим мы занимались в те года, когда FeCl3 достать было весьма проблематично
Востановить хлорное железо достаточно просто - в него просто ложат несколько больших гвоздей на несколько дней время от времени протирая их от осаждающихся веществ. В это время происходит активное выделение осадка в виде хлопьев. Когда осадок перестает выделятся, раствор фильтруют и оставляют примерно на 1-2 недели в не плотно закрытой посуде, затем опять фильтруют и готово.
09.11.2007, 20:56
Всем привет!
Утонера и меди плохая адгезия,я передпереводом рисунка, плату покрываю клеем БФ2, разведенном спиртом где-то 1/4, результат стопроцентный, даже 0.1 мм. дорожки держатся, и утюг не нужно сильно греть, дорожки не расплываются. Весь процесс изготовления платы занимает пол часа, кстати быстрое(5-10 минут)травление платы, чревато рваными краями дорожек, поэтому сильно быстро не очень хорошо, а 30-35градусов хлорного железа, самое-то. Я к примеру в юности рисовал ресфедером по натянутой струне, очень хороший результат, только долго.
09.11.2007, 21:47
Сказал спасибо: 9
Aleksand? БФ2 уже в аптеках не продается, я спрашивал.
Есть только БФ6, в чем разница???
09.11.2007, 21:50
Сообщение от Serq
Как по мне, так никакой, можно и БФ6, но БФ2 полно на рынках.
По моему БФ6 медицинский, а не БФ2.
09.11.2007, 22:04
Сказал спасибо: 9
Сегодня у меня все получилось с хлорным железом)))))
Всем спасибо!!!!
А паять плату можно с кислотой?
09.11.2007, 22:07
Сообщение от Serq
Всем спасибо!!!!
Ни при каких условиях, это всеравно что выбросить на помойку, даже если она заработает, то 100% гарантия, что через час перестанет навеки.
09.11.2007, 22:08
Сказал спасибо: 9
А по чему????
09.11.2007, 23:55
Сообщение от Aleksand
Всем привет!
А я просто зачищаю круговыми движениями плату наждачной бумагой 40 (и даже 100 ),а затем обезжириваю.Тонер хорошо липнет к шероховатой поверхности и плохо - к гладкой.Результат 100% и никакого клея!
10.11.2007, 11:07
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Serq
Клей БФ6 - медицинский клей для заклеивания мелких порезов, царапин. Потому и в аптеках продают. Содержит спирт (медицинский). В советские времена одно из популярных напитков алкашей. Добавляли воду - смола свёртывалась, а спирт растворяясь в воде, годился для употребления... Стоило это копейки.
А БФ2 - технический клей. Соответственно, в нём технический спирт или растворители. Не продаётся в аптеках, а в хозяйственных магазах.
Кстати, тонер действительно лучше держится на подслое БФ6. Но перед травлением платы её нужно промыть спиртом для удаления БФ6 с тех мест, где должна стравиться медь.
Не знаю, что у меня не так, но даже 0,5 мм дорожки не получаются. Тонер отваливается мелкими кусками с платы после удаления бумажной подложки. Пока получается 2-1 мм с допустимым количеством брака...
Бумагу для подложек, температуру утюга, лазерники - всё это перебрал в разных сочетаниях...
Один только момент остаётся непрверенный - печатаю на работе - перевожу дома. Может за эти 5-10 часов перерыва что-то с тонером происходит?
10.11.2007, 11:29
берёшь маленький пластиковый стакан (лучше два) наливаешь туда воду по температуре почти кипяток и добавляешь туда 1 чайную ложку хлорного железа потихонечку, помешать опустить печатную плату (с нарисованными дорожками) и проверить через 5 минут
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
