Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 31.08.2011, 20:40
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию Re: Два вопроса по многослойным платам
Если печатные платы для производства, сначала нужно ознакомится с тех нормами завода изготовителя плат. Примет ли завод файлы с Вашего CAD?
Altium Designer стоит времени, затраченого для его освоения, по сравнению с PCAD работа пошла значительно быстрее. Коллега пытался обмануть судьбу, рисовал печатку сразу в PCB, без схемы и библиотек, в результате ему все равно пришлось брать книгу, последовательно пройти все упражнения.
Время затраченое на изучение CAD, в дальнейшем оправдывается скоростью и качеством выполнения проекта. Но к сожалению народ продолжает наступать на те же грабли, пытаются сделать проект в Sprint Layout, с удивлением обнаруживают что файлы не принимает завод, тех нормы не соблюдены, и так далее. Вообщем не теряйте времени, изучайте сразу нормальный CAD, для меня это Altium Designer.
Ironium вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 20:53
Андрейжон ака
Андрейжон ака на пути к лучшему
Попробовал программу DesignSpark PCB. Понравилась.
С налету не получилось начать в ней работать. Открыл HELP и благодаря ему, где все ясно с картинками показано, за несколько минут нарисоавал схему.
Еще быстрее развел плату.
Схему взял простую, на 2-х микросхемах в DIP8, паре резисторов, паре конденсаторов и светодиоде.
На все ушло менее получаса и это при том, что ранее с подобными программами я не работал.
Очень доволен!
Для начинающих самое то, даже для тех, кто не понимает в английском.
Все можно сделать лишь глядя на картинки и выделенные жирным текстом команды в тексте.
Не понравилось авторасставление, хотя честно говоря я использовал режим по умолчанию.
Зато все остальное понравилось.
На одну схему можно развести параллельно несколько плат. Т.е. удобно это делать как варианты.
Программа разводит до 16 слоев и при этом бесплатна, а при запуске идет на сервер и ищет обновления, в том числе и библиотек (думаю, что за ненадобностью это можно отключить).
Есть свой автотрассировщик.
Разводку одной платы указал в четырех слоях, так она развела в двух по самым коротким путям. Когда указал разводить в одном, то сделала это очень даже красиво, что не потребовало исправлений, хотя после трассировки есть возможность двигать дорожки.
В общем все получилось и при этом возникло масса вопросов, на которые буду искать ответы штудируя HELP.
Есть вопросы и общего плана.
1. Программа может экспортировать плату в 3 формата: DXF, IDF, и LPKF.
Что из этого нужно выбирать?
2. Как напримаер называются такие разъемы, что на рисунке ниже.
В библиотеке есть название, габаритные размеры (длина и ширина) и посадочное место.
По ним как-то не смог определить тип.
Не подскажете, как такие называются в библиотеках?
Последний раз редактировалось Андрейжон ака; 31.08.2011 в 21:07.
Андрейжон ака вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 21:09
Андрейжон ака
Сообщение от t_ruslan_w Посмотреть сообщение
Для начала было -бы неплохо уточнить у производителя ПП с какими средами проектирования он работает, ведь не ЛУТ же делать 4-х слойную плату, а потом уже и выбрать среду по-доступнее.
Заказ ПП плат это отдельная песня.
Я живу в небольшом городке и у нас такого производства нет.
Есть ли конторы, которые работают с почтой?
Непрочитано 31.08.2011, 21:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Резонит, но там ограничения по минимальному количеству. И рядом есть тема "коллективный заказ ПП - вам туда
niXto вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 01:11
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Сообщение от Андрейжон ака Посмотреть сообщение
Как например называются такие разъемы, что на рисунке ниже.
Название зависит от производителя.
Чертеж тут: http://www.trimmer.ru/pdf/katalog/dg3012.pdf
Такая винтовая колодка рисуется за пару минут. Ставите с заданным шагом три площадки и обводите их прямоугольником. Размеры из чертежа. Потом все выделяете и в контекстном меню выбираете "Group into pattern". Потом тут же можете его закинуть в библиотеку.
synk вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 18:41
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Два вопроса по многослойным платам
Для заказов пишем просто 301-03.
Работаю с DipTrace. Компоненты рисую сам за пару минут.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 15:55
ah-ha
ah-ha на пути к лучшему
Начните работать сразу с "больших" пакетов. Освоение в простом редакторе будет не намного быстрее, но в последствии будет больше разочарований, когда окажется, что редактор не может чего-то сделать. А переходить на другой после появления определённых привычек... опять испытывать неудобства.
Тут http://bsvi.ru/category/projects/ad/ , к примеру, есть несколько уроков, которые позволят начать разводить ( ) в альтиуме.
Да, я к этому сайту никакого отношения не имею, просто хочу помочь человеку.
ah-ha вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 14:07
Modul-x
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Modul-x на пути к лучшему
Sprint Layout - старт для новичков, Altium Designer - монстр для профи. Пробовал освоить - сложноват, отложил на потом. Ныне использую Proteus. Очень удобная и несложная программа. Есть все необходимое для сквозного проектирования. Для нашего брата средней руки - самое оно. ИМХО.
Modul-x вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 23:19
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Туфта еще та. Не стоит даже заморачиваться.
Хорошая штука.
PCad обалденная штука но нет симулятора. Как по мне так необходим симулятор.
PROTEUS штукенция супер класная, что то лучшее найти сложно, нет одной очень важной для меня детали - полуавтоматической трассировки. Но я все равно с его не слезу. Да и с классами цепей немного наумнячили но терпимо.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 00:08
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,450
trampampusha на пути к лучшему
Сообщение от ah-ha Посмотреть сообщение
Не стОит забывать, что пока он освоит то, что ему нужно, появятся новые версии этого редактора с продвинутыми функциями.
Вполне возможно, что ему за глаза хватит и этих возможностей.
Ведь рисуют же люди в более простых редакторах и ничего.
К тому же эта программа бесплатна и при каждом запуске проверяет обновление как версии, так и библиотек, а это уже плюс.
Предлагаемая же Вами программа платная и требует договариваться с совестью.
К тому же нет обновлений, а новую версию придется ставить с нуля и потом бороться с глюками.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.09.2011 в 00:11.
trampampusha вне форума
Два РАЗНЫХ вопроса про ножку Меги-8 ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 31.05.2011 13:43
[Решено] В7-26, два вопроса zxc5 Измерительное оборудование 3 21.01.2011 18:10
Два вопроса по аналоговой схемотехнике kventin98 Электроника - это просто 31 30.03.2010 11:44
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
